土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 细述橱柜巧清洁的五大秘诀
细述橱柜巧清洁的五大秘诀
发布于:2016-09-21 16:14:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  厨房是家庭“重地”,民以食为天,一天三餐要吃饭,日常生活中厨房的使用率是很高的,但是厨房里油烟很大,所以产生的污渍也比其他地方多,且比较难清洁。橱柜可是厨房的主导体,自然也要好好养护,才能更好的使用。该怎么样在日常生活中好好保养橱柜呢,保养知识看过来!
  一、橱柜门板保养
  1、避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则长久后会产生变形。
  2、门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。
  3、实木门板可使用家具水蜡清洁保养。水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
  二、橱柜门板清洁
  1、油漆类门板不可用可溶性清洁剂。
  2、所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
  三、橱柜柜体保养
  1、上柜的承载力一般不如下柜,所以上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,重物最好放在下柜里。
  2、放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦干。
  3、橱柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。
  4、料理台的水槽可以事先用细丝兜住内部滤盒,防止菜屑及细小残渣堵住水管。
  四、橱柜柜体清洁
  1、每次清洗水槽时,要记得把滤盒后的管部颈端一并清洗,以免长期堆积的油垢愈积愈厚。
  2、如果油垢长期堆积在水槽管道内,不易洗净,那么试试在水槽内倒一些厨房去油渍的清洁剂,然后用热水冲,再以冷水冲。
  五、橱柜台面保养
  1、应该避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好能置于锅架上。
  2、操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。无论选择何种台面,都应在砧板上切菜料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还能做到更好的清洁卫生。
  3、一般材质的台面,有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中会造成污渍或变色,因此应避免染料或染发剂直接置于台面上。
  4、化学物质的侵蚀,对于很多材质来说是不允许的。例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。
  5、人造板材橱柜应避免积水长时间滞留在台面上。
  • zmz6618
    zmz6618 沙发
    是呀,还是平常多注意,干干净净的最好。
    2016-09-24 10:35:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
如何防止衣柜快速老化
  柜类是卧室家具的重要组成部分,也是构成卧房家具的大件之一,因此,柜类质量的好坏直接影响到整个产品的销售情况。据不完全统计,消费者对柜类最不满意的就是柜门的翘曲变形。“实际上,除了材料和设计的原因之外,加工过程中不利因素的影响,是造成高柜长门弯曲变形主要原因。”一位资深板材专家分析说。  避免使用易损伤木头的酒精、清洁剂等刺激性及腐蚀化学品。  木质衣柜,平时只要以干净的抹布擦拭就可以了,但若有脏污,则可酌量使用肥皂或中性清洁剂,已湿布来擦拭。
