土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何防止衣柜快速老化
如何防止衣柜快速老化
发布于:2016-09-21 16:06:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  柜类是卧室家具的重要组成部分,也是构成卧房家具的大件之一,因此,柜类质量的好坏直接影响到整个产品的销售情况。据不完全统计,消费者对柜类最不满意的就是柜门的翘曲变形。“实际上,除了材料和设计的原因之外,加工过程中不利因素的影响,是造成高柜长门弯曲变形主要原因。”一位资深板材专家分析说。
  避免使用易损伤木头的酒精、清洁剂等刺激性及腐蚀化学品。
  木质衣柜,平时只要以干净的抹布擦拭就可以了,但若有脏污,则可酌量使用肥皂或中性清洁剂,已湿布来擦拭。
  紫外线对木质家具亦具有破坏力,因此,适当的使用布幔或窗帘避免日晒是有必要的。
  如欲上蜡,最好选择浓度较高且为固体、不含硅成份的蜡,以免破坏漆面。
  涂料处理不当造成板式家具部件变形。
  部件堆放引起变形在生产中,有的操作人员为图方便,将板件随意堆放,或是堆放板件的垫板不平,更有甚者将板件斜靠在墙上,致使板件在进入下一道工序之前就因其自身的重量而发生了变形。涂饰工艺引起变形在涂饰过程中,因工艺和原材料的使用不当,随涂层内应力的变化而使板件发生变曲变形。涂饰腻子的影响在对柜门部件进行涂饰时,许多生产厂家为了降低成本多采用猪血腻子或胶水调制的腻子,由于这两种腻子中含有大量的水分,板式家具常用的基材-中密度纤维板和刨花板的吸湿性又特别强,因此当门板部件的一面不涂腻子,另一面涂上这种含水分丰富的腻子后,就会使门板部件单面吸湿而产生变形。
  干燥过程的影响众多的生产厂家在生产中,当板件涂上腻子或涂料后,都要放在干燥架上进行自然干燥,如果干燥架的支杆太疏或是不平,也会造成柜门部件在涂料干燥过程中发现弯曲变形。涂料内应力的影响涂料固化后会形成一定的涂层,即使是在没有外力的情况下也会产生一种内应力,这种内应力如果处理不当,就会成为柜门部件弯曲变形的主要原因之一。
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    关键是材料要好,
    2016-10-19 10:21:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间瓷砖铺贴注意事项
大家在卫生间装修时都会遇到卫生间瓷砖铺贴的问题,卫生间瓷砖铺贴的好坏直接影响着整个卫生间的装修质量。那么当卫生间瓷砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 1、卫生间瓷砖铺贴留缝问题 卫生间瓷砖的留缝不能太小,瓷砖留缝太小容易减小瓷砖使用寿命,瓷砖在经过热胀冷缩时挤裂釉面。 建议:无论是有缝瓷砖也好还是无缝瓷砖也好,在施工时一定要注意留缝。抛光砖一般1mm,瓷片2-5mm,仿古砖5-8mm。
