土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间瓷砖铺贴注意事项
卫生间瓷砖铺贴注意事项
发布于:2016-09-21 10:48:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
大家在卫生间装修时都会遇到卫生间瓷砖铺贴的问题,卫生间瓷砖铺贴的好坏直接影响着整个卫生间的装修质量。那么当卫生间瓷砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢?
1、卫生间瓷砖铺贴留缝问题
卫生间瓷砖的留缝不能太小,瓷砖留缝太小容易减小瓷砖使用寿命,瓷砖在经过热胀冷缩时挤裂釉面。
建议:无论是有缝瓷砖也好还是无缝瓷砖也好,在施工时一定要注意留缝。抛光砖一般1mm,瓷片2-5mm,仿古砖5-8mm。
2、卫生间铺贴瓷砖填缝问题
勾缝现在很多的工人是在卫生间瓷砖铺贴好后就马上开始勾缝,这样处理是非常不妥当的,由于瓷砖未完全干固,在勾缝的过程中,容易造成瓷砖松动,后期会造成瓷砖脱落,留下安全隐患。
建议:瓷砖勾缝在瓷砖干固后再进行。一般24小时之后的任何时间都可以。
3、卫生间铺贴瓷砖前要清理
有些不负责任的施工队在铺贴墙砖时,墙上刮过腻子的墙面贴砖,没有将腻子铲掉就直接贴砖,这种做法的安全隐患非常的大,由于水泥劲大,腻子上挂不住水泥,容易造成瓷砖的脱落。这样也是非常不安全的!
建议:在贴砖前必须对墙面进行检查,如果墙体有裂纹必须先进行处理,同时对墙面进行清理。
4、卫生间瓷砖铺贴好后保护问题
瓷砖在铺贴时作好保护,不要划伤砖面,污染砖面。在没有干固的砖面走动,做墙面刷漆、涂料地面没有使用保护膜等情况是在施工的过程中经常会发生的,这些都会对瓷砖造成破坏。
5、卫生间瓷砖铺贴加工问题
特别时墙砖在碰阳角时,磨边要小心,不要破坏瓷砖的釉层,链接时注意缝隙,不能太小。
6、瓷砖脱落问题
铺贴墙砖时用水泥砂浆做粘接剂,墙砖吸水率大,如果预先没有经过水的浸泡,铺贴后多孔的陶质砖则要吸收水泥砂浆里的水分。水泥在固化过程中需要大量水分,由于失水变得没有粘接力,没有强度,砖连带水泥砂浆一起从墙上脱落。
7、施工中瓷砖质量问题
装饰公司在施工时瓷砖质量问题的,要及时与甲方沟通。
8、在铺贴前作好排砖计划
很多的施工的工人都是一拿到砖就开始铺,等铺到一定程度结果发现瓷砖排砖效果不好,比例不协调,于是拆下重新铺贴,而造成不必要的损耗和浪费。
建议:在铺贴前先作好铺贴的排砖计划。
9、卫生间瓷砖铺贴砂浆比例
为了防止水泥收缩过大造成较大的拉应力拉裂瓷砖,宜用低标号水泥325或以下,1:3的水泥砂浆铺贴瓷砖。
10、瓷砖泡水按需泡水
现在经常看到一些客户去退没有使用完的瓷砖,结果发现有些不能退货,原因是瓷砖泡过水了。现在的厂家或者商家一般都不能退换,如果有没有使用完的瓷砖这样就会造成不必要的浪费。建议:需要的用多少泡多少,能够施工多少泡多少,不要全部一次性都泡完,泡水要结合工人的施工进度。
全部回复(7 )
  • ufomader
    ufomader 沙发
    不错的资料, 谢谢楼主分享。
    2016-10-18 15:39:18
  • 泥巴上的探戈
    我家楼顶卫生间漏水,更烦,找楼上业主好几次啦,他们找了好几次工人搞,还是没有搞定,我都想亲自上阵啦
    2016-10-10 08:32:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间注意事项是什么
  卫生间内的多种生活功能都会存在对水的使用,因此,如果不是整体卫生间的设计,那么,我们就不得不注重其防水的措施。卫生间内的防水措施一般有三种:防水剂的防水做法、无纺布的防水做法、卷材的防水做法。  卫生间内不仅存在异味,而且湿气很重。在这些异味中存在很多有害气体,不管是这些气体,还是湿气,对我们的身体健康都有着不利的影响。因此,卫生间内的通风措施便显得非常重要了。如果是有窗户的卫生间,我们可以通过窗户进行自然通风换气。若是一个封闭型无窗户的房间,则需要安置通风设施。一般是安置排风扇进行卫生间内的通风换气。及时排除室内的异味与湿气,换入新鲜的空气。以上信息来自比一比装修网biyebi.com,转载请注明来源
