土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一分钟看透风机盘管,选型问题再也难不倒你!
发布于:2016-09-21 16:09:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考,风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下:
  一、自成单元,调节灵活。
风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。
  二、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。
  三、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到工程中去,应该充分考虑以下几点:
  (一)冷量的校核
  一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。
  (二)风量校核
  主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除。
  (三)送、回风方式
  送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。目前市场上的风机盘管,各个厂家的机外静压值没有统一标定,差异较大,再加上隆盛大厦采用的是卧式暗装机组,外接短风管、过滤器,进、回风格栅阻力值较大,因此在实际定货时确定机外静压值选定为30Pa,有的房间甚至选择50Pa机外静压值的机组,大于常规的20Pa左右阻力值,故在实际运行中保证了良好的均匀场,达到了预期的空凋效果。
  (四)其它因素
  a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管,加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa。
  b.安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放,坡向,管件接头,系统清洁。
  c.水系统的设置方式水平系统还是垂直系统。例如隆盛大厦选用了垂直系统,较好的保证了冷凝水的排放,保证了房间的层高要求。
  风机盘管选型步骤
  风机盘管选型第一步:明白所选用机组的型式、规格、风口位置等请求。
  1、在选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。在大多数状况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需求。如运用室外空气则相应修整其负荷及计算公式:水温升(℃)=空气温升(℃db)。
  2、制热:通常按制冷选用的机组,供暖才能是足够的,回热量是依照水流量相同时来选定的,即用进水温度来满足室内所需加热负荷,室内加热负荷(),进风温度(℃)。
  3、制冷:室内预热制冷负荷(),室内总热制冷负荷(),进风温度(℃db/℃wb),进水温度(℃),风量()。
  风机盘管选型第二步:肯定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。
  1、明白风机电动机轴承能否采用含油或不含油轴泵,若选用不含油轴泵,运用中一向内按规则定期加油。
  2、明白所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。
  3、冬季通热水,水温普通不超越60℃,可减少结垢,同时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力削弱,影响传热。
  4、留意出水的保温措施,以免夏季运用时产生凝露,污损室内建筑物。
  5、机组盘管最高处设置放气阀。
  风机盘管选型比拟简单,而且风机盘管价钱也不贵,维修也比拟便当,但是选择适宜的风机盘管无疑能够为中央空调系统运转如虎添翼,让家居生活如鱼得水。
全部回复(4 )
  • lgtlllhb641
    lgtlllhb641 沙发
    水箱基础平面图
    2016-09-30 13:59:30
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    风盘的冷量和风量校核确实有点麻烦的
    2016-09-28 16:10:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
这25个工序节点,施工过程一定要熟练掌握!
在施工过程中,即便使用相同的材料,不同的团队和施工人员造出来的房子质量也可能不一样。在施工过程中,如何合理安排工序?这25个节点建议掌握。 工程人,每天学一点儿,进步一点!
