土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 人员定位管理解决方案
人员定位管理解决方案
发布于:2016-09-21 11:00:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、系统设计
本系统设计主要是利用WBee通信协议的内网传输功能,在本系统中WBee的路由节点安装在楼宇每一层楼梯口或者电梯间,起着上传和控制的双向数据传输功能。每层楼道中,可以自定义一定量的定位器和读卡器采集人员定位信息,通过RS485方式连接到WBee路由节点。每位人员的标识卡不断的上传身份信息和定位信息,然后WBee路由器节点通过实时的上传人员信息,到楼宇管理中心,管理中心再通过WBee节点和园区其他楼宇管理中心的WBee节点再组建免流量费用的相对较远距离的WBee自组网。再把数据上传到园区机房管理中心,最后通过后台人员定位系统,门禁系统,身份识别系统等系统软件,可以针对上传的数据进行实时定位和分析,记录,统计保存,起到整个园区楼宇内部人员定位管理。
通过本设计方案,该方案系统可广泛地应用在办公楼、工作厂区、校园、医院、社区、老人院等各种场所。系统同时可扩展对室内贵重资产、重要设备、机密文件的实时管理。
图 4-1
2、系统功能
2.1 身份识别
通过给楼宇内不同人员配备不同的身份标识卡,系统可以对不同类别的人员进行身份属性管理,通过身份识别授权或规定人员不同的权限或管理措施。
2.2 实时人员定位
针对楼宇内人员流动情况分区域管理与监控,系统能够根据不同人员佩戴的标识卡信息,实时显示人员的位置及状态信息,并且配合使用定位器,系统可精确定位到楼层,房间和走廊等。
2.3 进出门管理
系统可实时判断人员进门或出门的准确时间,记录人员进出门的信息。如设定异常时间或异常人员进、出门的规则,系统一经识别异常行为,将自动记录并报警。
2.4 实时区域汇总
可实时显示监控区域的人员分布情况,实时显示人员的位置及状态。显示区域信息,实时更新信息。包括区域历史信息纪录查询。
2.5 报警管理功能
2.5.1 超时报警
对指定人员设置,在某些指定区域内停留不得超过指定时间,如果超过指定时间就会报警,可以限制楼宇人员在指定区域的停留时间。
2.5.2 区域禁出禁入报警
针对不同的楼宇内人员,对某些重点区域设置禁入/禁出设置,如果有不相干人员非法进入/进出指定区域则马上报警,提醒相关管理部门采取行动。
2.6 访客管理
外来访客可在门口登记处,刷身份证自动将信息登记系统,登记人员可发给访客一张访客卡,该访客卡与身份证信息关联。访客持访客卡,系统可实时监控访客在楼宇内的位置。一旦访客进入禁入区域,系统将即时报警。
2.7 资产管理
为办公楼内的贵重资产或设备安装资产防拆卡,可实时监控资产的位置及状态信息,一旦被非法稳动,系统将自动报警,并跟踪该设备的移动路径,通知相关的管理人员及时处理。
3、无线人员定位管理的优势
3.1 系统集成
将分散孤立的人员定位、物资管理、出入管理以及一卡通等子系统集成起来,实现出入楼宇记录、报警联动、门禁系统,以及人员定位等功能;
3.2 出入监控
将楼宇大门人员进出门禁开关、非法无卡人员出入报警功能,将危险因素摒弃在楼宇之外;
3.3 实时定位
随时随地了解到人员工作情况,以及来访人员流动管理定位,结合后台定位管理系统,保证工作人员的工作积极性和物资财产安全;
3.4 一卡通功能
一张卡实现人员定位、身份识别、出入登记、安全保护等功能;
3.5 功能强大
WBee无线自组网采集控制传输终端,自带多种丰富的通信接口,集A/D模拟量采集接口和I/O控制报警接口,一机多用,以备后期功能强化或系统升级。
3.6 架构简单
采用无线自组网的无线采集传输终端WBee,可以轻松增减定位管理区域,施工方便,扩展性强。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器控制回路的问题请教
看了一些厂家的变频器图纸,有点疑问。 1.二次回路是否必须设电源控制? 就是在进线端设一个接触器,使用前先给变频器上电。如果不设这个是不是相当于断路器合上,变频器就通电了? 2.启动的时候是否必须通过端子控制? 好多图纸设了一个中间继电器,开关接在正转和com端,启动变频器要接通正转端子。如果不设这个中间继电器,是否要短接正转端子才能启动变频器,或者变频器通上电变频器就启动,但是后面和电机还没接通,变频器运行会不会有什么问题?
