土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器控制回路的问题请教
变频器控制回路的问题请教
发布于:2016-09-20 12:56:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
看了一些厂家的变频器图纸,有点疑问。
1.二次回路是否必须设电源控制?
就是在进线端设一个接触器,使用前先给变频器上电。如果不设这个是不是相当于断路器合上,变频器就通电了?
2.启动的时候是否必须通过端子控制?
好多图纸设了一个中间继电器,开关接在正转和com端,启动变频器要接通正转端子。如果不设这个中间继电器,是否要短接正转端子才能启动变频器,或者变频器通上电变频器就启动,但是后面和电机还没接通,变频器运行会不会有什么问题?
全部回复(11 )
  • 华华07
    华华07 沙发
    多看评论、多学习!
    2017-05-23 11:55:23
  • 华华07
    华华07 板凳
    多看评论、多学习!
    2017-05-23 11:55:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
(转让)可以要求更换品牌,我现在又8只正泰的变频器,全新的
低价转让。
