土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大家好,我叫椰壳活性碳。
大家好,我叫椰壳活性碳。
发布于:2016-09-21 10:11:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
椰壳活性碳。首先跟大家介绍下自己,是以优质椰子壳为原料,经系列生产工艺精加工而成。身体是黑色,我的身材是呈颗粒状,别看长的丑,丢在地下跟尘土差不多,但是有空隙发达、吸附性能好、强度高、易再生、经济耐用等好多的优点。更值得我自豪的是我们的兄弟姐妹活跃于饮用水、纯净水、制酒、饮料、工业污水的净化、脱色、脱氯、除臭;甚至还可以用于炼油行业的脱硫醇等。长得愁可用处大,也相当于一般人说的人不可貌相。看到丑的可它作用很大。
我们活跃于那么多的行业,今天主要介绍下我们在净水行业的造诣。由于我们与生俱来的优势,强大的吸附性,可以吸附水中有毒气体,部分颗粒和杂质,现在我们的身影会出现在小T33,大T33中。而且应用范围越来越广泛。而且我们在纯水机中也有不可缺少的地位,第五级一般都是后置活性碳,在过滤杂质的同时也会改善纯水的一个总体的口感,优质的椰子壳可以使我们的纯水更清甜更可口。希望大家在选择净水器的时候记得选择有椰壳活性碳的机器,因为里面有我们的存在,只要有纯水机,就一定要认准椰壳活性炭的滤芯,因为那里有它的存在。
果壳活性炭主要以果壳和木屑为原料,经炭化、活化、精制加工而成。具有比表面积大、强度高、粒度均匀、孔隙节构发达、吸附性能强等特点。并能有效吸附水中的游离氯、酚、硫、油、胶质、农药残留物和其他有机污染以及有机溶剂的回收等。适用于制药、石油化工、制糖、饮料、酒类净化行业,对有机物溶剂的脱色、精制、提纯和污水处理等方面。
果壳活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化生活、工业水质净化及气相吸附,如电厂、石化、炼油厂、食品饮料、制糖制酒、医药、电子、养鱼、海运等行业水质净化处理,能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染物,特别是致突变物(THM)的前驱物质,达到净化除杂去异味。还可用于工业尾气净化、气体脱硫、石油催化重整,气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、防毒面具、解媒载体,工业溶剂过滤、脱色、提纯等。各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、医药、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功能。
【活性炭吸附原理有哪些】
活性炭是黑色粉末状或颗粒状的无定型碳。活性炭主成分是碳、氧、氢等元素。活性炭在结构上呈不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,因此它是一种多孔碳,堆积密度低,比表面积大,吸附性较好。
活性炭是一种非常优良的吸附剂,它是利用木炭、竹炭、各种果壳和优质煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质,以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的,它的主要性质就是它的强吸附性。
活性炭的吸附原理: 由于活性炭采用木质或椰壳为原料,深度活化比表面积较大,因此活性炭内部孔丰富,密度轻,就像海绵内部有很多孔有良好的吸附性;活性炭的炭粒表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)被微孔吸附,起净化作用
【活性碳的物理性质】
具有吸附能力,活性炭是一种非极性吸附剂,主要成分除碳以外,还含有少量的氧、氢、硫等元素,以及水分、灰分,具有良好的吸附性能和稳定的化学性质,可耐强酸、强碱,能经受水侵、高温、高压而作用不被破坏。活性炭具有巨大的比表面积和特别发达的微孔,它以物理吸附为主,但由于表面氧化物的存在,也进行一些化学选择性吸附。
其化学性质:
碳的单质都由碳元素组成,因而都表现出相同的碳元素的化学性质。 在常温下非常稳定,受日光照射或与水分接触,都不起变化,也不与一般化学试剂发生反应。但高温时,它的化学活泼性大大增强,表现为它的可燃性和还原性。
(1) 可燃性:
a. 在氧气中或空气中完全燃烧:生成二氧化碳并放出大量的热。
b.空气不足,燃烧不完全:除生成二氧化碳外,还会产生一氧化碳,并放热。
(2) 还原性:
a.干燥木炭粉和氧化铜均匀混合,加强热。
b.炽热的碳可使二氧化碳还原成一氧化碳。
c.炽热的碳可使水蒸汽还原。
本文来源环保零距离
如有侵权,请联系删除
全部回复(4 )
  • 装水木桶
    装水木桶 沙发
    十分感谢楼主的无私分享
    2016-09-30 11:28:30
  • 上海气浮厂家
    2016-09-22 09:33:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超实用!CAD,word,excel之间的转换方法
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤 1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号); 2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制; 3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
