土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超实用!CAD,word,excel之间的转换方法
发布于:2016-09-21 09:58:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
本文来源环保零距离
如有侵权,请联系删除
全部回复(24 )
  • 秀水蓝天
    秀水蓝天 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-04 09:04:04
  • qq773203272
    qq773203272 板凳
    这个是真使用,谢谢了
    2017-11-03 23:03:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透流程中,原水预处理的作用是什么?具体内容有哪些?
“原水预处理作用是使进水符合设备运行要求,保障反渗透设备正常运行,保证膜的使用寿命。预处理过程中包括以下内容:1、杀菌、灭藻 用药剂如液氯:NaCI()、cuS04等消毒杀菌灭藻,防止菌类、藻类堵塞膜通道,缩短膜的使用寿命和降低反渗透装置效率。2、絮凝过滤 加无机和有机絮凝剂,如FeCl3、聚铝、聚铁、聚丙烯酰胺等使水体中胶体悬浮物凝聚沉降,经澄清池澄清后过滤,除去悬浮颗粒,防止悬浮物堵塞渗透膜。进高压泵前的保安过滤用5弘m滤芯,阻挡粒径大于5肛m的颗粒杂质进入高压泵,确保系统安全长期运行。
