土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁裂缝修补方法的简要介绍
桥梁裂缝修补方法的简要介绍
发布于:2016-09-19 16:49:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
随着经济速度的加快,中国的桥梁也在快速发展,一座座桥梁像雨后春笋冒出来,但随之而来的还有各类桥梁病害,比如桥梁裂缝的出现。
当桥梁裂缝出现之后,怎样进行合理修复呢?对于路桥养护人员来说,这是一项值得交流的事情。
桥梁裂缝修补的方法,小编在这里简要介绍一二:
1.桥梁裂缝修补表面抹灰修补法
(1)桥梁裂缝修补水泥砂浆涂改
首先对裂缝周围的混凝土表面进行凿毛,再用1:1~1:2水泥砂浆涂在上面,涂抹的时候不能有流水。通常涂抹总厚度控制在为10~20 mm,砂浆砂子通常选用中细砂,水泥强度等级不低于32.5级。
(2)桥梁裂缝修补环氧砂浆涂抹
首先在裂缝上凿一个V形槽,对缝口进行清洗刷净。在裂缝周围涂抹环氧砂浆,如果出现裂缝较深的情况,在垂直方向可进行静力灌注,环氧砂浆能够灌到0.5 mm的隙缝中。最后再嵌入环氧砂浆,并用刮刀使混凝土平面相平。需要注意的是在养护期间结构不宜受振、受潮。
2.桥梁裂缝修补填缝与凿槽嵌补
(1)填缝
先对缝隙进行清理干净,根据裂缝的宽度分别采用勾缝刀、抹子、刮刀等工具进行操作,多使用1:2.5或1:3水泥沙浆比,一般不能低于砌筑灰浆的强度。
(2)桥梁裂缝修补凿缝嵌补
凿缝嵌补是沿着桥梁混凝土裂缝凿一条深槽,然后在槽内嵌补各类粘结材料。一般来说缝槽形状多为V形槽。槽两边的混凝土面一定要修理平整,并保持槽内干净,如果有需要的话最好在填料前用丙酮进行擦拭一遍。
3.桥梁裂缝修补灌浆法
(1)对于较宽裂缝要进行压力灌浆处理,灌浆处理一般多采用环氧树脂灌浆。
(2)对裂缝表面进行处理,沿裂缝用钢钎凿成/V0型槽或/U0型槽,槽宽和槽深可根据裂缝深度和有利于封闭来确定。凿缝时要先沿着裂缝打开,再向两侧加宽,凿完后用钢丝刷和气泵把混凝土碎屑、粉尘清除干净。
(3)依照裂缝的深度确定埋设灌浆嘴的间距,埋设时先把灌浆嘴用环氧树脂胶泥粘贴在预定位置上。
(4)裂缝封闭后,等密封胶泥达到一定强度后再进行压力试漏,并检查密封效果。
(5)灌浆机具、器具在灌浆前要详细的检查,确保运行正常才能使用。灌浆结束后尽快拆除管道并用丙酮冲洗管道和设备。
(6)灌浆结束后用环氧树脂胶泥对灌浆处进行抹平,然后对每一道裂缝表面刷环氧树脂水泥浆,确保封闭严实。
关于桥梁裂缝修补的相关知识今天就介绍到这来,希望对大家有所帮助。
武汉朗晟为需求群体提供桥梁裂缝修补整体解决方案。在过去多年的发展过程中,武汉朗晟工程咨询有限公司凭借先进的管理方法、服务理念、设计思想以及强大的资源整合能力,针对各种桥梁裂缝修补案例在安全性、经济性、可操作性方面都广受好评。
本文关键词:桥梁裂缝修补
  • liyuanmiao520
    liyuanmiao520 沙发
    谢谢楼主无私奉献!共同学习分享的楼主敬礼!
    2016-09-22 08:51:22
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    这方面资料比较常用,谢谢
    2016-09-22 08:17:22
19.44 万条内容 · 661 人订阅
质监局桥梁方案检查整改Q
质监局桥梁方案检查整改Q质监局桥梁方案检查整改Q
