土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 雾霾袭城,你的口罩戴对了吗?
雾霾袭城,你的口罩戴对了吗?
发布于:2016-09-18 16:30:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
[size=14.44444465637207px]雾霾袭城,防霾口罩几乎成了市民出行的标配,究竟哪种防霾口罩更靠谱?将较为常见的6款口罩对PM2.5的过滤效果进行检测。快来看看测试结果吧!您口罩戴对了吗?
[size=14.44444465637207px]实验材料及原理:PM2.5检测仪1台、口罩过滤效率检测装置1台、防霾口罩6款
实验原理
[size=14.44444465637207px]通电后,风机转动时带动气体向下流动,将口罩套在入风口,在风机的作用下,气体透过口罩从入风口进入测量腔中,分别测量通电前PM2.5浓度和口罩过滤后的PM2.5浓度。
[size=14.44444465637207px]用公式:过滤效率=(滤前PM2.5值-滤后PM2.5值) /滤前PM2.5值,即可计算出口罩对PM2.5的过滤效率。
实验方法
[size=14.44444465637207px]在一个约30平方米的密闭房间内,点燃香烟,模拟PM2.5高浓度环境。测得室内PM2.5原始值为50μg/m3,点燃1支香烟,室内PM2.5数值升至151μg/m3;将6款口罩用橡皮筋依次罩到风机口上,30秒后观察PM2.5数值变化情况。
3M口罩(带呼吸阀门)
[size=14.44444465637207px]PM2.5浓度由154μg/m3降到10.8μg/m3
3M口罩(不带呼吸阀门)
[size=14.44444465637207px]PM2.5浓度由154μg/m3降到5.4μg/m3
带滤网的棉布口罩
[size=14.44444465637207px]PM2.5浓度由150μg/m3降到76.3μg/m3
薄款一次性口罩
[size=14.44444465637207px]PM2.5浓度由149μg/m3降到133μg/m3
5
医用一次性护理口罩
[size=14.44444465637207px]PM2.5浓度由152μg/m3降到80.4μg/m3
6
一般棉布口罩
[size=14.44444465637207px]PM2.5浓度由156μg/m3降到129μg/m3
实验结论
[size=14.44444465637207px]通过实验我们发现:
[size=14.44444465637207px]不带呼吸阀门3M口罩的过滤效果最好,PM2.5过滤率可达96.5%;
[size=14.44444465637207px]普通口罩中,过滤效果最明显的是一次性医用护理口罩,过滤效果47.1%;
[size=14.44444465637207px]而老百姓最常用的棉布口罩,过滤效果只有17.3%。
[size=14.44444465637207px]备注:本次实验只是测试了口罩中滤材对PM2.5的过滤效果,而口罩在日常使用中,与面部的贴合程度,口罩气阀吸气时气密性好坏,都会影响到口罩的防霾效果。
[size=14.44444465637207px]建议:
[size=14.44444465637207px]防霾口罩除了材料对PM2.5的过滤效果外,还有两个很关键的因素:
[size=14.44444465637207px]一是是否贴脸,在鼻子和下巴周围漏气是否多,脸部密封不好的口罩等于没有戴,在这里我们倾向于推荐套在头上的口罩,而不是挂在耳朵上的口罩。
[size=14.44444465637207px]二是呼吸是否通畅,即是否可以保证人的正常呼吸。如果呼气不顺畅,水汽会很多,带眼镜的同学都有这样的体验,戴上口罩经之后就会把眼镜蒙上一层雾。所以,建议大家选口罩选带呼吸阀的。
[size=14.44444465637207px]三是口罩的外层往往积聚着很多外界空气中的灰尘、细菌等污物,而里层阻挡着呼出的细菌、唾液,因此,两面不能交替使用,否则会将外层沾染的污物在直接紧贴面部时吸入人体,而成为传染源。口罩在不戴时,应叠好放入清洁的密封袋内,并将紧贴口鼻的一面向里折好,不要随便塞进口袋里或是在脖子上挂着。
[size=14.44444465637207px]对了,记得关注我们环保的微信号哦!(环保和给排水的微信合并了呢!)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
雾霾袭城,你的口罩戴对了吗?
雾霾袭城,防霾口罩几乎成了市民出行的标配,究竟哪种防霾口罩更靠谱?将较为常见的6款口罩对PM2.5的过滤效果进行检测。快来看看测试结果吧!你的口罩戴对了吗?实验材料及原理:PM2.5检测仪1台、口罩过滤效率检测装置1台、防霾口罩6款实验原理:通电后,风机转动时带动气体向下流动,将口罩套在入风口,在风机的作用下,气体透过口罩从入风口进入测量腔中,分别测量通电前PM2.5浓度和口罩过滤后的PM2.5浓度。
