土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 雾霾袭城,你的口罩戴对了吗?
雾霾袭城,你的口罩戴对了吗?
发布于:2016-09-18 17:09:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
雾霾袭城,防霾口罩几乎成了市民出行的标配,究竟哪种防霾口罩更靠谱?将较为常见的6款口罩对PM2.5的过滤效果进行检测。快来看看测试结果吧!你的口罩戴对了吗?
实验材料及原理:PM2.5检测仪1台、口罩过滤效率检测装置1台、防霾口罩6款
实验原理:
通电后,风机转动时带动气体向下流动,将口罩套在入风口,在风机的作用下,气体透过口罩从入风口进入测量腔中,分别测量通电前PM2.5浓度和口罩过滤后的PM2.5浓度。
用公式:过滤效率=(滤前PM2.5值-滤后PM2.5值) /滤前PM2.5值,即可计算出口罩对PM2.5的过滤效率。
实验方法在一个约30平方米的密闭房间内,点燃香烟,模拟PM2.5高浓度环境。测得室内PM2.5原始值为50μg/m3,点燃1支香烟,室内PM2.5数值升至151μg/m3;将6款口罩用橡皮筋依次罩到风机口上,30秒后观察PM2.5数值变化情况。
1、3M口罩(带呼吸阀门)PM2.5浓度由154μg/m3降到10.8μg/m3
2、3M口罩(不带呼吸阀门)PM2.5浓度由154μg/m3降到5.4μg/m3
3、带滤网的棉布口罩PM2.5浓度由150μg/m3降到76.3μg/m3
4、薄款一次性口罩PM2.5浓度由149μg/m3降到133μg/m3
5、医用一次性护理口罩PM2.5浓度由152μg/m3降到80.4μg/m3
6、一般棉布口罩PM2.5浓度由156μg/m3降到129μg/m3
实验结论:
通过实验我们发现:
不带呼吸阀门3M口罩的过滤效果最好,PM2.5过滤率可达96.5%;
普通口罩中,过滤效果最明显的是一次性医用护理口罩,过滤效果47.1%;
而老百姓最常用的棉布口罩,过滤效果只有17.3%。
备注:本次实验只是测试了口罩中滤材对PM2.5的过滤效果,而口罩在日常使用中,与面部的贴合程度,口罩气阀吸气时气密性好坏,都会影响到口罩的防霾效果。
建议:
防霾口罩除了材料对PM2.5的过滤效果外,还有两个很关键的因素:
一是是否贴脸,在鼻子和下巴周围漏气是否多,脸部密封不好的口罩等于没有戴,在这里我们倾向于推荐套在头上的口罩,而不是挂在耳朵上的口罩。
二是呼吸是否通畅,即是否可以保证人的正常呼吸。如果呼气不顺畅,水汽会很多,带眼镜的同学都有这样的体验,戴上口罩经之后就会把眼镜蒙上一层雾。所以,建议大家选口罩选带呼吸阀的。三是口罩的外层往往积聚着很多外界空气中的灰尘、细菌等污物,而里层阻挡着呼出的细菌、唾液,因此,两面不能交替使用,否则会将外层沾染的污物在直接紧贴面部时吸入人体,而成为传染源。口罩在不戴时,应叠好放入清洁的密封袋内,并将紧贴口鼻的一面向里折好,不要随便塞进口袋里或是在脖子上挂着。
对了,记得关注环保微信公众号哦!(环保和给排水在一起了呢。嘘,一般人我不告诉他微信上有资料)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉水处理工艺现存难点及应对策略解析
(来源:《科学家》)锅炉是一种在高温或者高压下运行的压力容器,广泛应用在工业生产之中。如果不重视锅炉水的处理,不仅会加速锅炉的老化,还会给人们造成生命和财产的损失。所以在锅炉爆炸事件频发的背景下,工业生产人员应该采用科学、合理的办法进行锅炉水处理,提高锅炉的优良性能,并保障锅炉的运行安全。  1、现阶段,锅炉水处理存在的问题  1.1 锅炉水处理工作得不到重视  工业生产离不开锅炉,但是有很多工作人员并不重视锅炉水的处理,并且也不定期开展锅炉水处理。造成这种现象的主要原因是企业管理人员和工作人员并没认识到不处理锅炉水的危害,久而久之,锅炉就会产生结垢、腐蚀等问题。
