土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ DL∕T 5229-2016 电力工程竣工图文件编制规定
发布于:2016-09-17 21:26:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本标准适用于新建、扩建和改建的火力发电工程、输变电工程、系统通信工程竣工图的编制,也适用于核电厂常规岛及BOP部分竣工图的编制。
全部回复(30 )
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于金属桥架伸缩节的做法
根据建筑电气工程规定,金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节;铝合金材质的超过15米加伸缩节。根据现场实际情况,大部分的做法是连接板一端固定,另一端不固定,这样对桥架的连接不太牢固。通过精心设计,构思了一种V型连接板,该连接板可以把桥架的两端都可以紧紧的固定,可以根据气候温度的变化,自行伸缩,不受任何影响。供大家参考。 常规做法 V型连接板
