土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于金属桥架伸缩节的做法
关于金属桥架伸缩节的做法
发布于:2016-09-17 09:57:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
根据建筑电气工程规定,金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节;铝合金材质的超过15米加伸缩节。根据现场实际情况,大部分的做法是连接板一端固定,另一端不固定,这样对桥架的连接不太牢固。通过精心设计,构思了一种V型连接板,该连接板可以把桥架的两端都可以紧紧的固定,可以根据气候温度的变化,自行伸缩,不受任何影响。供大家参考。
常规做法
V型连接板
全部回复(4 )
  • shxi
    shxi 沙发
    金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节这是对的,但是V字形伸缩节的做法还没见过,学习了,谢了
    2016-10-17 17:00:17
  • co1459946383407
    这种V型桥架伸缩节你的构思而已,市场上没有成品出售都是想当然的。。。
    2016-10-13 15:39:13
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防广播线路问题
消防广播线路加一个电容是什么原理,电容有什么要求吗 ?请教各位大神
