土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 消防广播线路问题
消防广播线路问题
发布于:2016-09-16 11:02:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
消防广播线路加一个电容是什么原理,电容有什么要求吗 ?请教各位大神
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
常闭、开防火门工作原理及功能要求
常闭、开防火门工作原理:1.常闭防火门平时在闭门器的作用下出于关闭状态,由防火门监控器+门磁开关+机械闭门器 (或由防火门监控器+推杆锁+机械闭门器)监视门的状态,发生异常时反馈给监控主机,及时由相关人员处理,确保火宅时防火门是关闭的,从而能起到阻止火势及烟气蔓延的作用。2.常开式防火门平时由防火门监控器+联动闭门器(或由防火门监控器+电磁门吸+门磁开关)等保持常开,火宅发生时,联动闭门器等终端控制设备接收到信号后自动关闭防火门是,从而使防火门起到应有的作用。自动关闭的防火门可以用手动推开,手动推开后在没有阻力的情况下再次关闭。
