土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 金属管材的选择(无缝钢管、螺旋焊管)
金属管材的选择(无缝钢管、螺旋焊管)
发布于:2007-11-15 11:47:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
金属管材的选择(无缝钢管、螺旋焊管)
螺旋焊管,无缝钢管,直缝焊管在工程中如何选择?
根据压力还是输送的介质?
全部回复(7 )
  • lijinliang63
    lijinliang63 沙发
    我觉得是根据压力区分的
    无缝钢管是直接用钢锭拉出来的,焊管则是钢板卷完焊接而成的。焊接钢管又分直缝焊管和螺旋焊管。
    无缝钢管多用于有气密性和压力要求的化工及热力管道,当然重要的结构工程也必须采用。
    无缝钢管的因为材质的均匀稳定、规格的标准误差小等焊接钢管无法比拟的优点被广泛使用
    无缝钢管顾名思意,是没有焊缝的管道
    其承压能力高,适用于高压系统
    当管径太大时
    无缝钢管就没有办法生产了
    这时有螺旋焊缝钢管
    其承压能力也较高
    适用于高压大管径
    2009-01-18 16:32:18
  • lijinliang63
    lijinliang63 板凳
    我觉得是根据压力区分的
    无缝钢管顾名思意,是没有焊缝的管道
    其承压能力高,适用于高压系统
    当管径太大时
    无缝钢管就没有办法生产了
    这时有螺旋焊缝钢管
    其承压能力也较高
    适用于高压大管径
    2009-01-18 16:31:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防电梯排水,集水坑顶从哪儿算起?
是否从电梯基坑低算起,一般基坑低-1.7,那么保证2个立方的水量,集水坑做到-2.5应该可以吧?
