土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷模块机组的使用寿命到底能用多少年?!
发布于:2007-11-15 09:36:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风冷模块机组的使用寿命是多少年?
全部回复(3 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    一般厂家的也就是10-15年。
    2007-11-23 22:27:23
  • sd-dg
    sd-dg 板凳
    能用到15五年,夸张了吧 也就10年差不多了
    2007-11-18 11:11:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
某化工厂制冷机组选择
有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!请指教!
