土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常见食物保鲜方法介绍
常见食物保鲜方法介绍
发布于:2016-09-14 14:35:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
核心提示:对于忙碌的上班族来说,每天回家都能吃到新鲜的自家菜简直就是奢望,下班以后新鲜食材无处购买,周末买好储存又怕时间长了不新鲜。如何才能解决这个矛盾呢?当然是掌握夏季食物保鲜的技巧了,下面,成都烹饪学校,新东方王老师为你提供几类食物的保鲜方法。
大米的保鲜法
夏季家中保存的大米很容易受潮或生虫,如何才能避免这些状况的发生呢,用以下的方法很有效。
方法 a
保鲜指数★★★★★
1. 买回的大米放入密封米缸中,在大米中间挖一个小坑。
2. 按 5kg 大米放入 50g 干海带的比例在坑中放入干海带,并用大米把海带埋起来,然后密闭缸盖保存。海带具有很好的吸潮、杀虫作用,可以杀灭大米中的粉螨、霉菌等。
方法 b
保鲜指数★★★★
1. 把 50g 花椒均匀地分成 4 分,每份分别用纱布包好,并用棉线扎紧。
2. 在有盖的米缸中放入 10kg 大米,把纱布包裹的花椒放入米缸的四角,埋入大米中。这样可以有效地防止大米成虫。
方法 c
保鲜指数★★★★
1. 在瓶中装入 100ml 白酒,敞开瓶盖。
2. 把装有白酒的瓶子插入大米中,瓶口露出,然后密闭米缸保存。白酒挥发的乙醇气体可以防止大米霉变。
蔬菜水果的保鲜法
上班族们很头疼的一件事就是无法在下班后买到新鲜蔬菜,学会这些方法,可以在周末囤积一些蔬菜,这样,在工作日也能吃到新鲜蔬菜了。
保鲜袋保鲜
保鲜指数★★★★★
适用于西红柿、茄子、苹果等
1. 西红柿放入大号的保鲜袋中,扎紧袋口,放在阴凉处。
2. 每天打开袋口换气 5 分钟,如果有水珠凝结,用干净的毛巾擦干,再扎紧袋口。可以保鲜十几天。
包裹法保鲜
保鲜指数★★★
适用于菠菜、油麦菜等叶类蔬菜
1. 蔬菜不需水洗,只在叶片上喷少许清水。
2. 用报纸或草纸包裹起来,根部向下放入冰箱冷藏,可以保存 1 周左右。
水培法保鲜
保鲜指数★★★
适用于芹菜、韭菜、茼蒿、香草等
1. 买回的新鲜芹菜择去黄叶,用细绳在中间松松地扎起来。
2. 盆中放入适量清水,把芹菜根部浸入水中,可以保持 3~4 天的新鲜。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过............学习学习!
    2016-11-08 08:19:08
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 板凳
    谢谢楼主的资料
    2016-09-15 01:16:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
井水制冷的疑惑,请大家给多些建议。不胜感谢!
准备新建的房子旁边有一口老井,夏天水冷的刺骨,冬天冒热气,自我记事起就没干过,新建房子离井20米左右,现在有两个想法: 1、用表冷器,把表冷器扔在井里,然后用鼓风机往表冷器里吹风,然后用PVC管引风进房子里,疑惑就是:面积230一层,5间房,得用多少个表冷器?还有在表冷器冷凝的水怎么处理。这样的好处就是吹出来的风是干燥的。 2、把井水抽出来,通过水管送到各个房间,接风机盘管,但这个又担心盘管结垢,几年后热交换失效或者效果不好,水质结垢厉害,用壶煮水,半年能结一层比较后的水垢。
