制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
5种常见制冷系统故障原因及解决方法1、吸气温度过高 吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。 正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。 吸气温度过高的原因主要有: (1)系统中制冷剂充注量不足。即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
斗战圣佛
沙发
你这想法还挺多的!
2016-09-20 13:19:20
co1473398277125
板凳
vvvcuu 发表于 2016-9-20 10:56 井水是流动的,流到哪里去了? 既然是流动的,就不需要再安装潜水泵了。怕的是,水流的速度太慢影响换热 …一个公用的大水井,大概是3MX3M的9平方,水井是围起来的,有一个出水口,流出来的水供一些村民洗衣服洗菜用。除湿机造价比较高了,我在网上看到一个报道说是拿鼓风机直接对密闭的井里鼓风,然后把井里的冷风抽到家里用,这样造价最低。我又想了一个方案在房前挖一地下室,做机房,把盘管直接全部放在地下室,然后从这个地下室抽冷风进家里,这样就只要布置风道,不要布置水管。这样布管的要求低一点。还有就是不管是布水管还是风管,这个配套的管大小,风量或者水量怎么计算。配多大的风机或者水泵。
2016-09-20 12:24:20
加载更多回复 举报
