土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 厨房安装空调的利弊和需要考虑的问题
厨房安装空调的利弊和需要考虑的问题
发布于:2016-09-14 11:07:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一到夏天,在厨房炒菜基本就跟火炉差不多了。很多人想要在厨房安装空调,到底可不可以了。接下来就听听猫妹给你分析下。
空调
一、厨房装空调需要考虑的问题
第一,防止油烟回到空调机组里面。
第二,防止油烟进入到其他房间。
这就必须保持厨房处于一种负压状态,为了保持负压,就必须保证油烟机组的排风量时刻大于空调的送风量,另外,空调机组的回风口必须在其他房间,不能放在厨房。
具体理论如下:厨房油烟机是典型的局部排风设备,按排风量为为900m3/h(大风量档位)计算,安装一台一匹的风机盘管,送风量按500m3/h计算,两者相减,400m3/h的风量从外门窗的缝隙,或者厨房内门的缝隙,从室外或室内其他房间补入,达到通风平衡。凭经验判断,对于一般8到15m2的厨房,在不开窗的情况下,400m3/h送排风差额足可以保持厨房室内负压,防止油烟串入室内其他房间。
其实就是把空调装在靠厨房的阳台上,夏天炒菜时打开空调,冷气从左吹过来,燃气灶在右边,不影响抽油烟机的工作。这样的话,夏天炒菜再也不热了!
第三,使用频率低。
一般家用厨房每天的使用时间超不过3个小时,所以任何一个贤妻良母都不会觉得在厨房投资一部空调是件好事情。
第四,厨房油烟大,会降低空调寿命。
你可能会说有抽油烟机还怕什么,但是我要说的是油烟这种流体可不是那么好控制的,尤其是高温流体,再加上空调出风口气流对它的扰乱。
第五,耗能高。
看似面积很小的厨房,但是使用起来冷负荷惊人,这就要求空调要大功率运行。
装空调的弊远远大于利,然后也是看了很多其他降温的方法,都有“心静自然凉”感觉。
二、厨房可以装空调的理由
第一、厨房是要装专用的空调,这些空调设计上考虑了抗油能力。
第二、厨房的油烟也没那么可怕:国家标准规定,90%的油烟是要被抽油烟机抽的,否则烟机是不合格的。真正做饭的时间大概只有1/3时间有油烟,更多时间是在洗切等准备,还有后面的洗碗收拾。
第三、总之,有条件的,厨房完全可以装一台厨房空调,技术已经不成问题,以前的上万台用户可以证明,每年清洗一次过滤网,到现在5~6年了也正常制冷。
第四、之所以厨房空调销量都不大,应该有以下几个方面:一是厂家宣传力度也不大,很多有需求的用户不知道有这样的产品;另一方面,新出产品,价格也较高,接近同类房间空调器的2 倍。如果真有很多用户有这方面的需求,公司将继续第三代的开发,价格、外观、抗油性能有更一步的提升。
第五、炒菜时窗子可以关闭,但门不要关严或敞开都可以。目的是保证有足够的新风,如果连接厨房的区域开着空调,厨房就会凉爽很多。
第六、在吊顶上面安装一个“凉霸”,类似于槛在吊顶里面的风扇,正对着做饭的人吹,且不会吹熄灶火,这个倒是很可行的~~如果老房子想装这个,是不是很方便装呢!
第七、自己家现在就是把电风扇放在桌子上,对着人吹,会感觉到有一点点的风。
第八、由于厨房使用时间短,使用时冷负荷大,空气质量含油烟,可使用那种移动小空调放在厨房门口送风,既避免了厨房空调造价高使用率低的尴尬,也无需吊顶,又能解决厨房使用时温度高的问题。
全部回复(3 )
  • youkezzb
    youkezzb 沙发
    谢谢楼主的无私分享。
    2017-07-10 22:05:10
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-09-23 16:15:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调设计精英不愿公开的“要领”,在这呢?屡用不爽!
一、方案设计阶段   方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。    1. 主机房位置   在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。
