土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 在家庭装修老房装修的时候认为隐蔽工程有哪些?
发布于:2016-09-14 10:40:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  在家庭装修新老房装修的时候认为隐蔽工程有哪些?大概许多人都不太清楚吧!下面盛徽工长俱乐部小编带来一些新老房装修隐蔽工程注意事项,一起去理解。
  留意事项一:暗埋线路不过关。
  目前许多居室都采用暗埋线路,因而户不易对施工质量停止检查。按规则,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外套管。套管理体制中的电线不能有扭曲、接头。另外,在线路装置时,一定要严厉恪守“前线进开关,零线灯头”、“左零右火、接地在上”的规则。施工终了后,除了要通电检查外,施工队还要给户主提供一份细致的电路配置图。
  留意事项二:阳台封装固定不牢形成塌落。
  房屋设计中,阳台上没有预留封装资料的“落脚点”,因而给阳台封装形成一定难度。因而,在封装阳台时,门窗必需横平竖直、上下分歧,外观无变形、开焊、断裂。框与墙体之间的缝隙应丰满密实,否则会形成门窗塌落。
  留意事项三:管道渗漏形成顶棚损坏。
  家庭居室中除了厨房卫生间的上下水管外,每个房间的暖气管道其实更容易呈现问题。由于管道装置不易检查,因而一切管道施工终了后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。
  留意事项四:因顶棚整体或部分塌落,使吊顶变成“掉顶”。
  形成这个要素是由于吊顶与楼板,以及龙骨与饰面板分离不好,或承重过大所形成的。依照规则,吊顶龙骨不得扭曲、变形,装置好的龙骨应该结实、牢靠,周围程度偏向不得超越5毫米。超越3公斤重的吊灯或吊扇,都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。假如吊顶运用石膏板作饰面板,其厚度应该在9毫米左右。
  留意事项五:涂漆前基底清算不净,形成涂料起皮、零落。
  在老房装修对墙壁停止涂饰之前,一定要将原在墙皮根除洁净,更不能留下油污。墙面上涂腻子要与墙壁分离密实、牢因,不起皮、不粉化、不裂纹。以上之些方面,只是在家庭装修中最容易呈现问题的几个方面。其它的“荫蔽工程”也很重要,您无妨在装修过程中去施工现场“抽查”几次,有了问题也好马上处理。
  盛徽工长俱乐部对于老房装修“隐蔽工程”影像就是:装修后被“隐蔽起来、外表无法看到的建筑施工项目。假如这些中央在构造平安及防火方面思索不周到,就会发作许多问题。以上文章可以参考哟,不够全面的大神们知道可以分享出来哟!
  • 曾大帥
    曾大帥 沙发
    谢谢楼主的分享
    2016-09-25 11:59:25
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
地固品牌那种好,天尧小贴士告诉您?
锢,更多的人称它为地固。是目前90%以上的装修人员都会选择的地面固化剂。有了它,你就能和地砖开裂、地板变形说ByeBye。地固效果图 什么是地锢又称地固,专业术语称作地面渗透固化剂。是近几年比较新型的水泥地面的界面处理剂。由于其出色的使用效果,深受家庭住户的喜爱。在住宅或办公楼装修时,它主要用在水泥地面的基本面处理。地固外包装地锢它有什么功能和特点无论是工程装修,又或者是家庭装修,在水泥地面浇筑完成后,都需要在上面铺设木地板、大理石或其他地砖。你也许会有这样的经验,如果我们不对水泥地面进行一些有效的处理,那么,在把材料铺设上去以后,用不了几年,就会出现一些不好的现象。比如:在梅雨季节,木地板会显得湿哒哒的;木地板、大理石或地砖出现开裂。
