土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地固品牌那种好,天尧小贴士告诉您?
地固品牌那种好,天尧小贴士告诉您?
发布于:2016-09-08 16:18:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
锢,更多的人称它为地固。是目前90%以上的装修人员都会选择的地面固化剂。有了它,你就能和地砖开裂、地板变形说ByeBye。
地固效果图
什么是地锢
又称地固,专业术语称作地面渗透固化剂。是近几年比较新型的水泥地面的界面处理剂。由于其出色的使用效果,深受家庭住户的喜爱。在住宅或办公楼装修时,它主要用在水泥地面的基本面处理。
地固外包装
地锢它有什么功能和特点
无论是工程装修,又或者是家庭装修,在水泥地面浇筑完成后,都需要在上面铺设木地板、大理石或其他地砖。你也许会有这样的经验,如果我们不对水泥地面进行一些有效的处理,那么,在把材料铺设上去以后,用不了几年,就会出现一些不好的现象。比如:在梅雨季节,木地板会显得湿哒哒的;木地板、大理石或地砖出现开裂。
所有的这些问题,地锢都能很好地解决。在我们在水泥地上铺设任何材料之前,如果能在基层地面均匀涂抹一层地固,它能在水泥地表面生成不透水的无形保护膜。牢固地锁住水泥地的松散颗粒物,非常有效地防止水泥地的走沙。
经过地锢处理后,我们可以在水泥基面上进行下一步工作。不过,你会惊奇的发现,用了地固后,木地板不会受潮变形,地砖也不会有开裂。因为它已经把所有的不利因子都已经牢牢锁住。
它和其它产品有什么区别
在地固出现之前,人们通常会用塑料薄膜在水泥地面上进行简单的铺设,或者用防水材料进行施工。
但需要注意:
1.塑料薄膜时间久了,就会在地板下腐烂,造成不必要的返工。
2.防水材料市面上基本用得很少,因为其成本太高。
地锢如何使用
1.首先,将水泥地面上肉眼能见得大颗粒,清扫干净。
2.用干净的自来水,提前在地面上进行初步的润湿。
3.将地固用同等体积的水进行稀释。
4.用滚筒仔细地在处理部位滚刷一至两遍。
5.大约等5个小时,等涂层充分干透。
6.开始铺设木地板、地砖等地面装饰材料。
哪个牌子比较好
要买地面固化剂,请认准天尧生态地固。天尧采用德国巴斯夫的技术,能有效解决地面起沙、空鼓问题,让你一次性搞定地面装修。更重要的是,天尧生态地固还是环保产品,无毒无害,是家庭用户的第一选择。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
关于木工工程的一些问题
木工工程是一项专业性比较强的装修工程,那么木工工程所需要遵守的规范也是非常精细的,业主们在木工工程验收环节就需要格外注意了,可以从以下四方面进行全面验收。 一、细木制品工程 1 、适用于窗帘盒、散热器罩、门窗套、木护墙、踢脚板、护栏、木扶手、固定式橱柜、装饰线工程质量验收; 2 、工程所用材 料的品种、规格、材质、性能应符合设计要求及国家规范、标准的规定。 3 、材质要求:
