土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 七步学结构---分享给想学结构的攻城师
七步学结构---分享给想学结构的攻城师
发布于:2016-09-13 16:07:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一:熟悉结构设计的任务和内容
如果你的职业规划是结构设计,了解民用建筑结构设计的深度很重要,起码要知道结构设计不同阶段的不同设计内容,这样可以做到有的放矢,心中有数。如果连起码的设计内容都不是这里缺一点就是那里漏一点,想不被审图办打回来都难!
结构新手必看--民用建筑结构设计深度及图样
05G104 民用建筑结构初步设计深度及图样 ;
04G103 民用建筑结构施工图设计深度及图样;
二:扎实的结构理论基础知识要用结构理论武装自己的头脑,切忌盲目上阵:
大学的材料力学、结构力学、混凝土设计原理、工程结构抗震设计、土力学与地基基础等等,这些和结构设计紧密相关的主干课程务必要重视。真正的高手一定是具备理论和实践相结合的素质,但如果这些理论不过关的话何谈理论与实践相结合呢?很多学生在学校的时候总是觉得学校的课程枯燥无味,不知道学这些知识和实际的设计有什么样的联系。其实当你真正地涉足设计的时候却往往发现:原来我们90%的设计总是可以从我们的大学课程中找到它的原型。我们很多学员都是在开始设计的过程中发现自己大学的主干课程学得不扎实然后恶补,与其亡羊补牢,不如未雨绸缪。如果你的职业规划是结构设计,这些和结构设计紧密相关的主干课程务是一个必须跨过去的坎,任何抱着侥幸心理而又想做好结构设计的思想都是不切实际的,在这个原则问题上是无法妥协也是没有捷径而言的。比如结构新人在画楼梯大样配筋时经常容易犯图一的错误,之所以犯这样的错误就是因为对钢筋和混凝土的材料特性不了解。
1. 为了让同学们在大学学习的时候不会觉得自己的专业课没有什么意义特别提出几个问题供大家思考(这些问题90%都是可以用受力分析来回答的),希望新手在学习和复习专业课的时候养成能够举一反三的习惯!从量变到质变,平时就慢慢地积累,终究有一天你会豁然开朗!
2. 为什么单向板在活载大于恒载的3倍时,需要配置通长钢筋?
3. 为什么双向板在支座处的负筋有的时候可以两边分别伸入板内的钢筋长度一样,有的时候可以不一样?
4. 设备专业要求梁上开洞时在什么位置最合适?开洞大小要求呢?
5. 主次梁相交时,为什么有时需在主梁处加吊筋?那么梁上起柱需不需要在主梁处加吊筋?他们两者有什么区别?
6. 计算雨篷时,雨篷的受力特征是什么?雨篷梁的受力特征是什么?雨篷梁哪里的扭矩最大?其扭矩和剪力的计算有什么相似点?
7. 受剪计算时,如何保证构件不出现斜压破坏及斜拉破坏?和混凝土规范中的规定是否一样?剪跨比和三种不同的破坏形态有什么对应关系?
8. 受弯计算时,如何保证梁不出现少筋破坏及超筋破坏?和混凝土规范中的规定是否一样?
9. 工程结构抗震设计课程中是如何实现强柱弱梁、强剪弱弯?这对我们在梁、柱配筋时有什么启示?抗震规范哪些内容和这些概念有对应关系?
10. 独立基础设计时,如何验算基础抗冲切?基础冲切和板冲切是否性质完全一样?
11. 计算挡土墙及地下室外墙时考虑水、土对其产生的侧压力,是水土合算产生的侧压力大还是水土分开计算产生的侧压力大?
三:PKPM建模及整体计算分析
在中国做结构设计,仅仅只靠PKPM打天下不是万能的,但不会PKPM是万万不能的!虽然它有很多暗箱操作,也有很多计算近似处理不合理的地方,比如连梁采用的是梁单元而不是壳单元,这会导致连梁与墙在边界处的变形协调无法采用精确的有限元划分。但是作为中国应用最广泛、也最容易上手的结构设计软件,至少在现阶段就整体而言它仍然是实战结构设计中最好的软件。
对新手而言,开始最大的障碍是不知道如何建立模型。原因主要有两个:
其一:是不知道如何将建筑图包含的内容简化为建模所需要的结构语言。因为大学是学历教育,给你的是已经简化了的结构模型,连荷载也都给出,剩下的只需要计算内力等效应问题就可以了。可是计算模型怎样从实际工程简化而来的不知道,荷载为什么取这样的数值不知道,计算出来是否合理不知道。
其二:模型如何简化与你的设计思想息息相关,如何化繁为简,抓主放次,说到底是你的结构思想如何在模型中体现,这才是结构设计的真正精髓。现在的设计周期很短,一般一个中等复杂的高层住宅(比如33层框剪结构带地下室)一个月就要出施工图,如果建模及调整模型、通过整体计算就花了一个星期,不用说肯定画不完,一般最多两天,快的话一天就够。如果是纯剪结构的话一般一天就可以通过,快的话半天就够。
四:手算能力(计算手册、设计手册加速查手册)
手算能力:新手不仅要会电算,手算也是必须要会的。大的设计院强调这一点!手算的过程不仅能加深你对结构受力分析的理解,而且对它的一些适用条件也能有深入的认识,这是以后分析判断结构构件计算结果是否合理的重要能力之一!
混凝土结构主要手算部分:
就结构构件而言:板、梁、柱、楼梯、地下室外墙、雨篷梁等;
就构件计算内容而言:受弯、受剪、受压、受扭;
砌体结构主要手算部分:
就结构构件而言:过梁、挑梁等;
就构件计算内容而言:受弯、受剪、抗倾覆;
简明建筑结构设计手册(第二版);
比如局部荷载作用在板中部时求跨中弯矩(P97);
五:强大的施工图绘制软件
结构探索者(TSSD)+天正建筑+天正结构+Express(图层管理器外挂)
多年前我的一位搞软件研发的朋友曾经讲过,软件20%的功能是给80%的人用的,80%的功能是给20%的人用的,但真正把这20%用好的人却不到5%。在施工图绘制中我们面对的是大量的重复性劳动,比如梁的配筋、板的配筋等,因此选择适合自己的结构绘图软件是至关重要的。
天正建筑最强大的功能就是其对象属性集成,任何天正图素都是有属性的,很方便命令修改,尤其是其专业标注功能更是强大,其缺陷在于其结构详图的绘制功能稍差(可以说基本没有,当然这是由于它本身就是建筑绘图软件)。
探索者(TSSD)则与此相反,其标注功能虽说也很强大,可是其标注出来的图形全部为没有属性的线条,很难修改,其最大的优点在于其结构构件的计算及其绘图方面,特别是剪力墙构件做得很经典。
天正结构在钢结构方面有自己的特色,比如计算及绘制吊车梁就很方便。在混凝土方面这方面不如探索者。
上述三种软件各有优缺点,将三者的优点结合起来也许是个不错的选择。
六:施工图设计及绘制
1. 施工图审查要点了解(知己知彼百战百胜),施工图审查应包括以下主要内容:
1 )是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。
2 )地基基础和结构设计等是否安全。
3 )是否符合公众利益。
4 )施工图是否达到规定的设计深度要求。
5 )是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。
施工图审查的意义和重要性:施工图审查是基本建设程序的重要环节,这是法律规定的。未经审查批准或审查不合格的设计文件不得使用。对设计合同和设计取费的监管,对无证、越级设计和出卖图签图章及个人执业印章的监管等,都可通过该环节来加大对市场的监管力度。
比如:板上开洞的构造措施(混凝土结构构造手册(第三版)P102)。
2. 施工图设计
1 )结构强条要谨记。
2 )设计中的构造措施是实现设计中的很多重要抗震概念的保证,一定要充分重视!其中混凝土结构构造手册(第三版)图文并茂,紧密结合规范及常见的问题给出了详尽的做法。新人一定要在这本书上多下功夫,这样在进行施工图设计的时候可起到事半功倍的效果。
3. 施工图绘制
1 )结构施工图绘制时不能随心所欲,否则地域不同,单位不同画出来的图就会五花八门,这样CAD制图统一规则就应运而生。
2 )03G101系列给结构设计带来的方便快捷毋庸置疑,这也是现在设计周期大幅缩短的重要原因。结构新人在开始时运用这些标准图集时务必要钻研吃透,否则可能因为表达错误造成安全隐患!
3 )施工图设计最忌讳的是从零开始,要学会参考牛人的作品,吸取前人的经验再往前走是比较快捷的途径。
4 )入乡要随俗,到一个新的设计院要适应那个设计院的风格和表达方式,不要水土不服,其实只要核心的计算一样就可以接受,一个人融入一个新的团队也是能力的重要体现!
七:结构大样图绘制
1. 了解大样图绘制的原理;
2. 多参考前辈绘制的大样图;
结构相关课程1:
多层框架结构设计实例讲解与分析
结构相关课程2:
全部回复(40 )
  • 新手狂热家
    不错的资料,谢谢分享啊。
    2018-05-21 17:24:21
  • 丿别致
    丿别致 板凳
    感谢楼主分享
    2016-11-23 09:45:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板厚12公分,挑出25公分,挑板12米长,能否承受2吨重量
挑板伸出25公分,挑板长度12米,与楼面一起现浇,楼面和挑板的厚度均为12公分,挑板只有附加筋,附加筋大小为8公厘,间距15公分。现在想在挑板上面安装石墩柱,12米挑板安装60个石墩柱,共1800斤,加上水泥等其他材料,估计12米挑板上安装材料总共4000斤左右,平均每米长挑板承重350斤左右,请问这样做有没问题
