土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板厚12公分,挑出25公分,挑板12米长,能否承受2吨重量
发布于:2016-09-13 15:31:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
挑板伸出25公分,挑板长度12米,与楼面一起现浇,楼面和挑板的厚度均为12公分,挑板只有附加筋,附加筋大小为8公厘,间距15公分。现在想在挑板上面安装石墩柱,12米挑板安装60个石墩柱,共1800斤,加上水泥等其他材料,估计12米挑板上安装材料总共4000斤左右,平均每米长挑板承重350斤左右,请问这样做有没问题
全部回复(10 )
  • 快乐安平
    快乐安平 沙发
    问题不大。
    2017-03-17 07:39:17
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-16 23:36:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
既有房屋混凝土材料检测方法及常见问题
既有房屋混凝土材料检测方法及常见问题检测单元划分、抽样取点和布点原则检测单元划分混凝土材料力学性能检测时,一般情况下以幢为单位,可按房屋的层划分检测单元;当不同类型构件的混凝土力学性能检测值相差较大时,按房屋构件的类型划分检测单元;当房屋层数较多,且确知混凝土的强度设计等级时,将混凝土设计强度相同的若干层合并作为一个检测单元。抽样取点1)单个检测:适用于单个结构或构件的检测;2)批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量
