土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 如果招标的工程采用定额计价,那是不是每个投标单位的预算都一样或者差不多?
发布于:2016-09-13 15:54:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
对定额计价的概念不了解,也没实际操作过。按网上查的资料,定额计价模式沿用了几十年,是指根据招标文件,按照各国家建设行政主管部门发布的建设工程预算定额的“工程量计算规则”,同时参照省级建设行政主管部门发布的人工工日单价、机械台班单价、材料以及设备价格信息及同期市场价格,直接计算出直接工程费,再按规定的计算方法计算间接费、利润、税金,汇总确定建筑安装工程造价。
现在问题是:基本上没有哪家企业有自己的预算定额吧,人才机的消耗量都是套用的主管部门颁发的定额吧?然后人才机的单价又是套用主管部门定期发布的单价,这样算起来各投标单位投的总价不应该都差不多吗,施工工序什么的应该都是一样的吧。如果企业有自己的预算定额,那么是不是可以在人材机的消耗上作为竞争项目,但是单价这块就是没法竞争了?
全部回复(11 )
  • 段海龙
    段海龙 沙发
    定额计价是不容许调整人材机的消耗量的,但是单价可以按照市场价格调整,工程量是各自计算的,每个投标单位计算的工程量会有差别。工程量清单计价消耗量及单价都可以按照自己的实际情况调整,工程量又是甲方给定的,如果投标方都采用预算定额,则计算的费用基本相同,并且与发包方的控制价基本相等,评标时价格优势很小,所以企业可以根据自有机械设备,及内部材料采购价格,调整相应单价,体现出价格优势,才容易中标。
    2017-07-29 11:00:29
    赞同1
  • 无邪七公
    无邪七公 板凳
    采用定额计价,一般投标的时候多采用总价让利,或采取合理低价、或摸球取点的方式进行招标。
    2017-08-01 08:50:01
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求帮助,急急急急,土建消防改造,有重谢
有意者加QQ472172808
