土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV保护问题,请大侠看看!
10kV保护问题,请大侠看看!
发布于:2016-09-12 14:45:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1台箱变,,高压侧就是个负荷开关,起断点,检修作用, 变压器是1600kVA的
设计说,这台箱变的上端是KYN28断路器柜,起保护作用,。。。
那么我想问的是:如果KYN28断路器柜距离箱变过远,还会起到保护作用吗?
能给个范围吗?如果有影响的话。比如几百米?1公里内?
全部回复(7 )
  • 冷月无声01
    没必要用断路器吧,上级保护不是有了吗?负荷开关有个断开点就行了,熔断器也去掉吧,没什么用。有没有不同意见?
    2016-09-12 22:22:12
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    oooooo800 发表于 2016-9-12 16:04 哦这样啊,原先方案是 箱变的高压是负荷开关+熔断器组的保护方案,但1600kVA的变压器我就建议用断路器, …没什么担心的 上一级已经有保护了!整定问题根据参数来就是了!
    2016-09-12 22:04:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
根据负荷算变压器大小,根据变压器大小算电流
首先以前师傅告诉我10/0.4的变压器,知道kw后。乘以一个同时系数0.7再乘以0.8的功率因数是变压器的大小。现在又有人告诉我,按kw的电流去找合适电流的变压器。那到底哪一种方法正确? 以前知道的计算方法计算变压器低压侧电流,是变压器的大小除以1.732再除以0.4,可是网上说变压器容量大小乘以1.5就是电流了。两者以630的变压器比较,差了三四十个电流。到底应该采用哪一种方式呢?
