土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 根据负荷算变压器大小,根据变压器大小算电流
发布于:2016-09-12 14:17:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先以前师傅告诉我10/0.4的变压器,知道kw后。乘以一个同时系数0.7再乘以0.8的功率因数是变压器的大小。现在又有人告诉我,按kw的电流去找合适电流的变压器。那到底哪一种方法正确?
以前知道的计算方法计算变压器低压侧电流,是变压器的大小除以1.732再除以0.4,可是网上说变压器容量大小乘以1.5就是电流了。两者以630的变压器比较,差了三四十个电流。到底应该采用哪一种方式呢?
全部回复(26 )
  • sigurd
    sigurd 沙发
    谢谢分享。
    2017-06-02 08:43:02
  • sydl18
    sydl18 板凳
    羡慕你还有个师傅。高压侧电流是变压器容量乘以0.058,低压侧电流是变压器容量乘以1.444,1.5是估算,不过一般这么算。至于怎么推倒,自己动动脑吧,要不记不住。
    2017-06-02 08:35:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KYN28柜的技术要求之疑问
顾客的KYN28柜的技术要求中有这样的要求:防止断路器插入不同额定电流箱体中之装置。此装置亦须能防止隔离触头和其它触头受损。请问这装置是什么,是靠什么实现的?谢谢
