土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN28柜的技术要求之疑问
KYN28柜的技术要求之疑问
发布于:2016-09-12 11:27:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
顾客的KYN28柜的技术要求中有这样的要求:防止断路器插入不同额定电流箱体中之装置。此装置亦须能防止隔离触头和其它触头受损。请问这装置是什么,是靠什么实现的?谢谢
全部回复(8 )
  • 龙门之桐
    龙门之桐 沙发
    学习了。。。。。。
    2016-12-17 12:19:17
  • cqlzy83
    cqlzy83 板凳
    二楼,是正解
    2016-12-17 11:17:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
户内真空开关问题,求大侠指点。
公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),
