土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 正确选购污水提升器需要注意哪些方面?
正确选购污水提升器需要注意哪些方面?
发布于:2016-09-12 10:32:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全自动污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由ABS材质的储水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。
它的双绞刀切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入储水箱,压力感应气孔内的空气被挤压,随着箱内水量的增加,压力也增加从而带动了双绞刀切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入箱内的粪便、卫生纸等物质切割绞碎,故可完全避免堵塞。
另外,污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是储水箱和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部分是切割泵与压力控制系统,可以很方便拆卸,在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。从而避免了将储水箱与所有卫生器具管道断开的麻烦。以下随着小编来了解一下关于污水提升器选型的一些知识。
1、水泵流量:用户根据庭院种植、养殖、加工及生活等的需水量、水源条件使用情况进行考虑。如水源充足,要根据最大需水量来确定水泵的流量。一定要使所选水泵的流量与需水量和水源条件基本上相符合的产品。
2、水泵扬程:水泵扬程应该大于实际输水高度。否则,水泵就难抽上水来。
3、动力电源:三相电源的电动机电压是380伏;单相电源的电动机电压是220伏。一般家用照明电源是220伏,因此,选购230伏电源的泽德污水提升器较为经济方便。
4、安装:如选用小型污水提升器,就要注意小型污水提升设备不建议放在坑里,因为有坑就有进水的风险,一但通风口进水浸泡堵塞,箱内产生负压,最终导致电机负载控制器被烧等风险,按在马桶后面是最安全的方式。
如果一定要安在坑里,最好安装一个通风管道,可以减少通风口被浸泡堵塞的风险,同时建议坑要在卫生间内,不要有坑盖,如果有坑盖,盖上必须要有一个孔,方便空气进入坑内,保证在卫生间内能听见设备报警的声音,而且保证坑任何情况下坑都是干燥的。
  • heavenli055
    heavenli055 沙发
    坑不要坑盖,难道卫生间里要设一个敞开的坑吗?
    2020-04-30 16:11:30
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    l了解了,谢谢楼主的分享啊
    2017-05-23 14:20:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
怎样判断污水提升器性能好坏?
污水的处理和排放,需要用到我们专业的污水处理设备——污水提升器。而怎样的污水提升器才是好的污水提升器?下面小编为大家讲解通过9个方面来判断污水提升器性能的好坏。 1、扬程 污水提升器的扬程指最高提升污水的高度,这个是不是越高越好呢?当然也不是,如果你住在地下一层,你的房高可能只有3-5m,再除去管道损耗,你只需要-实际5-8米的扬程就够了,但是需要保证实际扬程5-8米的时候流量还能满足使用才行,否则很多最大扬程只有5米,最后流量就很小也不行,所有选择一体化污水提升器一定要注意流量和扬程是变化的曲线;
