土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎样判断污水提升器性能好坏?
怎样判断污水提升器性能好坏?
发布于:2016-09-12 10:25:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
污水的处理和排放,需要用到我们专业的污水处理设备——污水提升器。而怎样的污水提升器才是好的污水提升器?下面小编为大家讲解通过9个方面来判断污水提升器性能的好坏。
1、扬程
污水提升器的扬程指最高提升污水的高度,这个是不是越高越好呢?当然也不是,如果你住在地下一层,你的房高可能只有3-5m,再除去管道损耗,你只需要-实际5-8米的扬程就够了,但是需要保证实际扬程5-8米的时候流量还能满足使用才行,否则很多最大扬程只有5米,最后流量就很小也不行,所有选择一体化污水提升器一定要注意流量和扬程是变化的曲线;
2、流量
污水提升器的流量指每小时的排水量,根据你自身的情况来选购。如果你正在装修你的100平面左右的家,而你家中可能只有1个厨房或者一个洗手间,那么你只需要选一个普通流量5-10mm3/h就够用了,当然如果需要增加一个以上的卫生间,或者需要排放洗衣机废水等,就可以选择流量更大的,如果具备条件也可以选择双泵系统的污水提升装置;公共场所建议选择双泵系统的污水提升器;
3、过流直径
这个指水泵排水管道最大能排出的杂物直径,不是连接马桶的话一般10mm的就够了。如果采用涡流型的污水提升机最小需要保证50mm的过滤直径,当然,也可以选择切割型的污水提升机;
4、安防等级
小型污水提升器部分防护等级是IP44,这些当然选择防护等级越高就越好了,如防护等级是IP54,防护等级都是IP68,防护等级越高代表机器安全性越高,防尘和防水的性能;
5、散热
污水提升器在运行时,转速时很高的,热度也会很高,散热能力也就成为衡量它的一个重要指标,看电机的材质和电机壳体的材质;一般具备条件做外置的污水提升器的企业的泵都是比较可靠的,因为大部分不具备干式运转,只能把水泵丢在水里面用水来降温,所以看污水提升的的泵是在水箱外边的一般做的泵都比较好,在水箱内的泵一般技术含量都不是太高散热性也要差;
6、箱体材质
一般污水提升器的箱体材质有PP/PE/ABS,这个就要看你怎么用了,ABS的耐腐蚀度是最高的,HDPE材质的是比较适合大型箱体的污水提升机,尽量不要选择不锈钢焊接的箱体,因为不锈钢的箱体只有2-3mm厚,最后焊缝都要在水泵震动工作中裂开,随时漏水,后期维护非常难,一般知名度的大品牌都会选择开模具,一次性铸造成型的塑料型箱体的污水提升器,更耐腐蚀也没有漏水的隐患,也因为需要开模具等,投资大,需要一定技术,所以目前做塑料箱体的基本都是知名大厂才具备条件!
7、启动控制
也就是说污水提升器是在什么情况下启动,是如何控制,现在市面上的以液位控制、气动控制居多。小型污水提升器最好是气动,气动控制的污水提升器它不会造成浮球缠绕和不能启动的问题,是比较准确是控制。商用污水提升器最好采用液位控制用以排放含固定颗粒的,如含粪便的废水。
这些都是比较重要选购污水提升器的常识,除了这些方面,选购时我们还需要考虑的因素有:
8、维护难易
污水提升器出现故障还是会发生,如果出现故障很多品牌打开维修是很困难的一件事,很多品牌一段时间后它的箱体内壁一般都会比较脏。主要看泵的安装位置,一般水泵在污水提升器箱体外边的最容易维护,因为维护的时候根本不需要打开箱体;当然外置的污水提升设备价格也比内置的高很多,因为外置的的泵的性能够优异,整机制造成本也更高;同时看设备是否带反冲洗功能,如果不带反冲洗的建议慎重选择,否则后期自己清洗非常头疼!
9、使用寿命
肯定是越长越好的,因为更换维护是比较麻烦的,很多开始为了节约成本购买一些低廉的小厂的污水提升器,最后几年下来维护和更换成本已经超过了当时购买一个更加安全稳定的污水提升器的产品的费用了,所以尽量选择知名污水提升器厂家性能更加可靠的,不能一味的追求价格,否则最后会损失更多的财务成本。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升器常见问题的维修方法
污水提升器(污水提升设备)在实际运行中常见遇到的一些问题或故障的解决维修方法。 1.泵不运转: 原因: 电路没接通 维修方法:检查供电电压 原因: 保险丝损坏(可能熔点过低) 维修方法:检查保险丝,必要时进行更换。 原因: 供电电缆损坏 维修方法:更换电缆密封管,且必须由有资质的电工来完成。 2.泵不工作,电源完好,且没有报警 原因: 浮球卡住 维修方法:关闭进水阀门,关闭主电源,打开清洁孔,上下移动浮阀直到它能够自由移动。
