土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器常见问题的维修方法
污水提升器常见问题的维修方法
发布于:2016-09-12 10:15:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
污水提升器(污水提升设备)在实际运行中常见遇到的一些问题或故障的解决维修方法。
1.泵不运转:
原因: 电路没接通
维修方法:检查供电电压
原因: 保险丝损坏(可能熔点过低)
维修方法:检查保险丝,必要时进行更换。
原因: 供电电缆损坏
维修方法:更换电缆密封管,且必须由有资质的电工来完成。
2.泵不工作,电源完好,且没有报警
原因: 浮球卡住
维修方法:关闭进水阀门,关闭主电源,打开清洁孔,上下移动浮阀直到它能够自由移动。
泵不工作,电源完好,没有堵塞,有报警信号,启动浮子能正常工作。
原因: 温度调节线圈起作用,由于电力或机械过载。 (叶轮过紧或堵塞,电机出现故障)
维修方法:关闭进水阀门,切断主电源,清空水箱,拧开水泵基座上的6个M 10 x 30六角螺钉,取出水泵,检查叶轮,如有必要清除堵塞物。如果没有机械问题,电气故障的查找要由有资格的电工来完成。
3.泵运转,但没有流量或者流量小,报警信号灯亮。
原因: 相位错误或缺相(结果:流量小)
维修方法:检查相位连接
原因: 出水阀门关闭
维修方法:检查阀门并打开
原因: 单流阀堵塞
维修方法:关闭主电源,关闭进水阀门,打开单流阀,检查并清洗。
原因: 压力管堵塞
维修方法:彻底清洗压力管
原因: 蜗壳中存有空气
维修方法:取出排气软管并进行清洗,清洗泵内和储罐的通气管。
4.操作结束时出现单元操作噪音。
原因: 运转时间太长
维修方法:调整运转时间
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-09-20 20:59:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大家对如何跑好建筑类水务类消防类的器械销售有什么意见
我刚开始接触这个行业,因此对这些行业的现有的销售模式不是很了解,有的告诉我关键在甲方或者是谁出钱谁说了算,跑好这些就可以了,那其他的关系应该怎么维护?还有建筑类的整个流程是怎么样的,又该怎么寻找关键人,水务和消防是不是一样的,又该怎么寻找,焦头烂额,一头雾水,求大神指点!
