土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程量计算的规律
工程量计算的规律
发布于:2016-09-12 10:28:12 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
工程量计算的规律,为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。下面小蚂蚁算量工厂分别为大家介绍土建工程中工程量计算通常采用的几种顺序。
1.按施工顺序计算
按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。
2.按定额顺序计算
按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施工图纸,凡遇定额所列项目,在施工图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。凡遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略,继续看下一个项目,若遇到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程量计算完成后,再进行计算。例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度×高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体砌筑工程量。
小蚂蚁算量工厂提醒大家这种按定额编排计算工程量顺序的方法,对初学者可以有效地防止漏算重算现象。
3.按图纸拟定一个有规律的顺序依次计算
(1)按顺时针方向计算
从平面图左上角开始,按顺时针方向依次计算。外墙从左上角开始,依箭头所指示的次序计算,绕一周后又回到左上角。此方法适用于外墙、外墙基础、外墙挖地槽、楼地面、天棚、室内装饰等工程量的计算。
(2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算
以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算,此方法适用于内墙、内墙挖地槽、内墙基础和内墙装饰等工程量的计算。
(3)按照图纸上的构、配件编号顺序计算
在图纸上注明记号,按照各类不同的构、配件,如柱、梁、板等编号,顺序地按柱Z1、Z2、Z3、Z4…;梁L1、L2、L3…,板B1、B2、B3…等构件编号依次计算。
(4)根据平面图上的定位轴线编号顺序计算
对于复杂工程,计算墙体、柱子和内外粉刷时,仅按上述顺序计算还可能发生重复或遗漏,这时,小蚂蚁算量工厂认为可按图纸上的轴线顺序进行计算,并将其部位以轴线号表示出来。如位于A轴线上的外墙,轴线长为①~②,可标记为A:①~②。此方法适用于内外墙挖地槽、内外墙基础、内外墙砌体、内外墙装饰等工程量的计算。
看完了小蚂蚁介绍的计量顺序,为了工程量计算更加准确,避免漏算,错算,重算,小蚂蚁算量工厂认为在工程量计算过程中还应特别注意正确识读图纸,理清图纸关系,工程量计算之前熟悉现行定额的计算规则和说明,以及定额分项;最后不要忘记书写工整,最好采用表格的形式,便于检查。
  • co1457938860389
    大虾大虾 发表于 2016-9-13 08:38 谢谢楼主分享不客气,希望对你有用:)
    2016-09-13 09:53:13
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-09-13 08:38:13
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建筑工程预算复核技巧
建筑工程预算复核技巧,建筑工程预算是一项艰苦细致的工作,为确保成果文件的准确性,预算编制完成后进行预算成果复核也很关键。那么建筑工程预算的复核有没有什么技巧呢?下面小蚂蚁算量工厂主要介绍以下三种方法。 一、单方造价指标法是通过对同类项目的每平方米造价的对比,直接反映出造价的准确性。假如该工程为小高层住宅楼,其单方造价指标为1000元/m2,与同期同类工程造价出现误差,应当仔细核查。
