土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 为什么要提高电力系统稳定性?
为什么要提高电力系统稳定性?
发布于:2007-11-14 13:44:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电力系统是由发电、供电和用电设备组合在一起的一个整体,各设备之间相互关联,某一个设备运行情况变化(如参数改变、发生事故等),都会影响到其他设备,有时甚至会波及整个电力系统。因此,当电力系统的生产秩序遭受扰乱时,系统应能自动地迅速消除扰乱,继续正常工作,这就是电力系统应该具备的稳定运行能力。这种能力的大小取决于系统结构、设备性能和运行参数等多方面的因素。换言之,对于具体的电力系统,保持稳定运行的能力有大小,如果超过能力的限度,电力系统就会失去稳定,发电机就不能正常发电,用户就不能正常用电,并且引起系统运行参数的巨大变化,往往会造成大面积停电事故。可见电力系统稳定运行是关系安全生产的重大问题。
通常,为了分析方便,把电力系统稳定分为两类:静态稳定和动态稳定。 静态稳定是指发电机在稳定状态运行时,经受某种极其微弱的干扰后,能自动恢复到原来运行状态的能力,其恢复能力用静态稳定储备系数来衡量。电力系统具备静态稳定性是正常运行的基本条件。 动态稳定是指电力系统受到大的干扰时,例如:大容量负荷突然切除;运行中发电设备突然切除;以及发生短路故障等等,能从原来的状态迅速过渡到新的运行状态,并在新的状态下稳定运行的能力。
为了防止发生电力系统稳定破坏事故,调度人员应该进行计算和分析工作,掌握稳定情况,寻求提高稳定性的措施,在进行电力系统运行和事故处理时,也应该保持足够的发电储备。
相关电气网址:http://www.cdq.cc
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    顶一下
    2007-11-15 15:00:15
  • hudie522
    hudie522 板凳
    大家要支持一下哦
    2007-11-15 09:37:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯怎么算?
规范要求每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯算一盏还是两盏?
