土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯怎么算?
发布于:2007-11-13 21:05:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
规范要求每个照明回路不超过25盏灯,一个双管灯算一盏还是两盏?
全部回复(35 )
  • zha.jiaodui
    zha.jiaodui 沙发
    肯定一个灯具计算了,双管属于一个灯具。所以应该算是一个灯具。
    2007-11-19 00:06:19
  • ecjtu11622
    ecjtu11622 板凳
    个人认为算一盏灯,曾经也为了这个问题苦恼过,呵呵……
    2007-11-18 20:26:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于商场照明布线问题
关于商场天花布线问几个问题,望达人解答一下1.商场天花在布线时有么有什么规范,比如说在一排灯里面有两个回路供电,在灯与灯之间接线时,是否需要一个隔一个,以免当断路器跳闸时造成大范围黑漆漆一片。2.一个回路里的灯具是否需要同一种规格种类。
