土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 各种水环境监测(尤其是下水道)的无线超声波流量计
发布于:2007-11-14 13:42:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
详情请直接查看本公司网站(www.naturepro.cn)。 联系电邮:china@naturepro.cn/sales@naturepro.cn
最新、最好用的无线实时超声波流量计
这个精心研发的、集最新技术和综合功能于一身的无线流量计可以说是把人类对于水
环境监测的想象发挥到了极至,尤其是在监测系统网络化、实时化的今天。自从几年前被
应用于北美地区项目以来,该产品取得了极大的成功。
这是一个任您发挥的产品,能充分满足您对水流监测的不同需求:
使用方式 明渠、暗管、河道、排放口.....
数据采集 实时,采样间隔可调,联网/单机。连续动态跟踪。
测量能力 流速、深度、外加16个标准外部接口。可在一个平台上完成组合数据监测。
配置方式 固定点、临时点、车载、手提。
配套条件 无需外接电源,无需外接通讯线路,无需建立站房。
日常维护 远程状态检测/设定。设备本身无须其它例行维护,只需定期更换电池。
典型应用
- 城市雨水管网监测;下水道管网监测;CSO监测。
- 供排水计费;管网泄漏监测;排污监测;水质监测。
- 河流、水渠、暗管水情水质监测。
- 短期流量研究、降水分析、水文/水利模型分析、水污染/水资源环境研究。
- 事件通知、在线报警;泵站控制。
- 流动检测及野外应用。
我们负责该产品在国内的市场拓展,十分乐意与中国各地的业内同行通力合作,共谋发展。
欢迎各地有实力厂商代理分销。
详情请查看本公司国内网站(www.naturepro.cn)。
通过电邮 china@naturepro.cn/sales@naturepro.cn 您也可以很快联系我们。
全部回复(3 )
  • naturepro
    naturepro 沙发
    产品照片
    2008-06-17 15:46:17
  • naturepro
    naturepro 板凳
    这里是一些概要信息。更多信息请直接到www.naturepro.cn。如有意代理销售,请发Email至china@naturepro.cn
    无线实时水流监测平台(流量计)
    特点
    ● 多通道、高精度、高容量、高稳定性、高可靠性、高性价比的水流量计及多用途水资源监测平台。
    广泛应用于美国及加拿大的市政/水资源保护/水利项目已有好几年。
    ● 自带电源和通讯,毋须交流电源/通讯线路/站房。不受地域及场地的限制,移动/固定两用。
    ● 实时采集发送现场数据(最大10采样/秒/通道);采样间隔可调。
    ● 多种无线通讯方式(GSM-GPRS/CDMA/Wi-Fi/卫星通信)可选。扩展卡兼容多种SCADA总线。组网灵活。
    ● 最大8个模拟输入通道(24bit、0-25V(0-20mA)、单端/差分、软件增益控制)、16个数字输入通道
    (±36V保护)、10数字输出接口(8 sink、2 source 200ma, 36V max)。除已内置深度和流速测量
    外, 还可搭载各种水流、水质测量,提供多参数实时同步监测。
    ● 内部专有电池、温度测量通道(测量精度为1°C)。
    ● 兼容多种传感器和检测设备。
    ● 高流速条件下的液位测量。零死区测量。精确测量模式。正反向水流测量。
    ● 予警设置;实时多参数在线报警(视实际配置)。
    ● 一体化设计,模块化结构。加强型零部件。多种封装方式。铝合金/不锈钢结构的防水型是专为下水
    道、野外流动等最恶劣环境的使用而设计。
    ● 适用于封闭式管道、开放式明渠、地下工程设施、以及各种自然水环境。
    ● 遥测,遥设,遥控。安装十分快捷,设定方便,维护简单。可用于固定点、临时点、车载、手提。
    ● 长效电池(6个月∽一年)。可配接太阳能电池板、汽车电源、交流电源转接器。可控休眠模式,节
    约能源。
    ● 配合移动网、卫星网、Internet组网;配合高可靠性服务器和数据库方案,可组建覆盖上万个点的
    全国性实时监测网。从上到下一竿到底,彻底革除所谓多级组网的弊端和无数据可用的困境。
    ● 北美原装产品。国际标准/英制单位制。符合相关各项国际标准。
    示例配置(GSM无线型)
    ● 2路冗余25英尺深度传感器。多普勒技术,精确测量模式。
    ● 2路25英尺流速传感器(0.05-10ft/s, 0.1%标定)。多普勒技术,含CTA测量模式。
    ● 8模拟量扩展接口(4-20mA/0-5V),最大采样速率可达10采样/秒/通道。8数字量扩展接口。可再
    接16个各类传感器/检测仪。
    ● 1 GSM-GPRS通讯模块(可选其它通讯接口)。
    ● 1 长效(6月)电源模块(可选12月电源模块)。
    ● 6月离线存储(5分钟记录间隔)。
    ● 加强型防水封装方式。铝合金/不锈钢结构。
    2008-06-17 15:27:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
供应流量计(神六专用厂家)
神六专用流量计生产厂家提供:电磁流量计、超声波流量计、工业水表,热忱为各位用户及设计单位服务!电话:020-22361270、13710666516、工作QQ:547050928。
