土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想学习下,标准的电气图纸是什么样子的
想学习下,标准的电气图纸是什么样子的
发布于:2016-09-11 10:06:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原先,自己所理解的图纸,能让工人看懂就好
现在觉得,其实,是有行业标准的,比如,我在设计电机回路的时候,一般是断路器+接触器就没了,实际上,标准配置是需要一个热继电器的。
请教大家,哪里可以下载到,国标的规范,以及案例图纸,供配电方面的
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2019-05-09 14:42:09
  • lanpishu_736
    lanpishu_736 板凳
    这个倒是不知道,
    电机回路也可以没有热继电器,采用电机断路器,这种断路器里含有热继电器的功能例如施耐德的GV2,ABB的MS系列
    2016-09-11 14:34:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电室控制柜是否需要设现场设备的按钮
现场设备离配电室比较远,从低压配电室控制柜配电出来,现场设控制按钮箱,低压配电柜上是否还有必要设控制按钮了,觉得设了没机会用,在配电室也观察不到现场情况。
