土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教如何浇筑客厅过梁
请教如何浇筑客厅过梁
发布于:2016-09-09 09:44:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家中装修,把客厅门洞拆了往阳台推出了一段距离,现在要重新做门洞,两边门垛已经砌好,厚度18cm,门垛顶部距离天花板48cm,现在要浇一条梁在上面,跨度3.8m,以后装铝合金移门,请问怎么浇筑。现在装修公司提出支模板,用两个直径18的圆钢做主筋,不扎箍子,直接浇筑,我们觉得不靠谱,不安全,有以下几个 疑问,请指教:
1、梁的主筋要用几根钢筋,多粗的,必须要螺纹钢吗,圆钢行不行?
2、主筋要插入侧面的墙体中吗?装修公司说太长了要截断才能插进去
3、要扎箍子吗,用什么钢筋,间距多少?
4、 梁不需要浇到天花板那么高吧,浇筑的高度要多少cm,然后砌砖到天花板可以吗?
5、两边已经装了空调管,怎么保护?
  • 杨晓亮
    杨晓亮 沙发
    装铝合金用的话,用根钢梁不就行了
    2016-09-09 14:59:09
  • linjint
    linjint 板凳
    本处过梁仅承受自身及局部矮墙荷载,不承受上部楼板传递荷载
    截面选用200mm宽,300mm高(上部可砌筑矮墙,结合现场具体高度选用浇筑混凝土还是砌筑矮墙),混凝土标号C20,下部钢筋2根18是够的(圆钢也是够得,只是现在还能买到18的圆钢吗),上部2根10,箍筋8@200或6@150,过梁深入支座300mm,根据现场情况是不用伸入侧面墙体的
    2016-09-09 10:28:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙开洞如何加固?盼复!谢谢
施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!! 如何将剪力墙开洞补强加固 剪力墙开洞补
