土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞如何加固?盼复!谢谢
剪力墙开洞如何加固?盼复!谢谢
发布于:2016-09-09 09:39:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
全部回复(7 )
  • cow1473246038958
    a549309361 发表于 2016-9-18 00:34 设计院的没有问题,边缘构件承受弯矩,换算后也就是拉力或者压力。钢筋不连贯,当然力也就断了。结构胶若是 …设计院说这个剪力墙边缘构造部位即使全部被切除了(全楼70多处),按照这个修复,也不影响整个建筑物的抗震功能和使用功能?业主现在就认为抗震功能肯定受影响了。谢谢!
    2016-09-19 23:32:19
  • 东邪同学
    东邪同学 板凳
    设计院的没有问题,边缘构件承受弯矩,换算后也就是拉力或者压力。钢筋不连贯,当然力也就断了。结构胶若是差不多的,强度很好,植筋锚固用的就是这个,再说钢筋断了放的钢板与结构胶已经成为整体,力的传递也就没问题了。还有剪力墙抗减,弯矩本来就承受不了多少,平面外。结构计算不会考虑这的计算,用的构造要求
    2016-09-18 00:34:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
%参数查询-型钢规格
%参数查询-型钢规格
