土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 1匹、1.5匹、2匹、3匹空调耗电量多少
发布于:2016-09-08 15:52:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏季是使用空调最频繁的季节,然而空调耗电量也是大家最关心的,也有很多人对空调耗电量不怎么清楚不知道是多少,空调的耗电量跟空调匹数有关,不同空调匹数的空调耗电量也不相同,那么1匹、1.5匹、2匹、3匹空调耗电量是多少呢,下面就来详细告诉大家1匹、1.5匹、2匹、3匹空调耗电量是多少。
一、1匹空调耗电量
具体要看该空调的能效比高低了,也就是制冷功率是多少瓦,千瓦小时一度电。一般一匹的空调制冷功率在800瓦左右,压缩机始终工作时,每小时耗电量就是0.8度,平均每小时耗电量制冷时大约在0.5-0.8度之间。空调的耗电量与环境温度高低及室内温度设在的高低、房间大小及密封保温条件都有关系。1.如果设定30度‘压缩机不用工作’每小时0.03度左右,如果设定25度‘压缩机9成时间工作’每小时0.69度左右,如果设定20度如你描述‘压缩机不停工作’每小时0.76度左右。
二、1.5匹空调耗电量
主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。简单的说,在不考虑室温,空间大小的情况下,按1.5匹的空调其压缩机功率约为1100瓦,加上外内机风扇,总功率约为1200瓦计算,其连续工作一小时的用电量大约是1.2度。制冷工作时最高耗电量每小时就是1.1度左右,平均每小时耗电量大约在0.6-1.1度之间。
三、2匹空调耗电量
制冷工作平均每小时的耗电量在0.9-1.52度之间,压缩机全负荷工作时每小时耗电量就是1.52度;制热平均每小时耗电量在1.2-3.3度之间,加上辅电的功耗,耗电量就很大。
四、3匹空调耗电量
一般制冷功率是2780W,制热功率是2630w+2500W。意味着制冷毎小时最大的耗电量是2.78度,制热是5.13度。
全部回复(8 )
  • geipai2008
    geipai2008 沙发
    很谢谢分享
    2017-05-19 16:33:19
  • qq_1468661044131
    可以蛮看看
    2016-09-18 14:41:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
案例|597米超高层——天津117项目暖通空调设计
天津117项目暖通空调设计 华东建筑设计研究总院 左 涛 沃立成 万嘉凤 虞世放 李伟刚 马伟骏 摘要 介绍了该超高层建筑的水系统分区、中承压管道设计、电梯井烟囱效应、防排烟设计等。该工程中水系统的承压突破了1.6 MPa,甚至超过了2.5 MPa而达到3.0 MPa,对管道和管件的强度计算和应力计算提出了新的要求。冬季室内外空气的密度差产生的电梯井烟囱效应会导致超高层建筑首层高区的电梯门难以关闭,简要介绍了该项目采取的技术措施。
