土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频循环水泵在运行过程中瞬间停机?
变频循环水泵在运行过程中瞬间停机?
发布于:2007-11-14 10:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题所示,不知道是什么原因,停几秒之后还能自己起机,怪事
不知道哪为前辈遇到过类似的问题
是什么原因?
全部回复(3 )
  • my_tulip1
    my_tulip1 沙发
    根据你说的现象,尚不足以判断原因,能否再详细一点?
    我遇到过:一次线路重合闸时,带变频电机全部停机,但是普通电机回路运转正常;一次电源波动,部分变频停机。
    但是我还是建议你检查一下控制回路,运行端子接线是否正常。
    2007-11-20 21:04:20
  • 苏大叔
    苏大叔 板凳
    变频器有自动再启动功能。就是为了那种无人值守的泵站之类,如果电源短时故障,那么一恢复,泵就能起来。
    2007-11-16 17:13:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电视配线问题?
一户型,有6台电视,开始做时在弱电箱里放谢引到各电视插座。现在的问题是:因甲方说弱电箱处太多管,怕对结构有影响,就提出可不可以从弱电箱里穿1条PC20管到电视插座,再加装一个分支器,从分支器引到另外一个电视插座,。。。。。。。。所以到最后就只有一条管从弱电箱里引出。不知这样可不可行?电视信号有没有影响?请各位师傅讨论一下做法。谢谢。
