土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电视配线问题?
电视配线问题?
发布于:2007-11-08 23:05:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一户型,有6台电视,开始做时在弱电箱里放谢引到各电视插座。
现在的问题是:
因甲方说弱电箱处太多管,怕对结构有影响,就提出可不可以从弱电箱里穿1条PC20管到电视插座,再加装一个分支器,从分支器引到另外一个电视插座,。。。。。。。。所以到最后就只有一条管从弱电箱里引出。不知这样可不可行?电视信号有没有影响?
请各位师傅讨论一下做法。谢谢。
全部回复(6 )
  • gsxiaosong
    gsxiaosong 沙发
    一户有6个出口,你先要计算电平损失,
    一般这样需要增加放大器.
    现在不是用数字电视吗?如果是就直接
    用分配器就行了.
    2007-11-15 22:08:15
  • xuwen19812003
    xuwen19812003 板凳
    同意5楼
    2007-11-15 21:48:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱电智能箱自带备用电吗?
弱电智能箱自带备用电吗?请各位老师指教.如果不带,断电了怎么办?里面还有安防,报警之类的东西/
