土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 海绵城市建设需要时间的检验
海绵城市建设需要时间的检验
发布于:2016-09-08 10:18:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
[size=12.0000pt] 第二批海绵城市试点名单已经启动,海绵城市建设的效果如今摆在大家眼前。今年七月份的一场暴雨让部分地区人们的生命财产受到威胁,即使在建的海绵城市试点单位也没有避免,但是这样的结果并不是说明海绵城市建设失败了,而是海绵城市构架还需改善。
[size=12.0000pt] 近些年来,我国诸多大中城市频繁发生严重的城市内涝灾害。国家防汛抗旱总指挥部办公室公布的数据称,截至7 月 13 日,今年全国有 28 省 ( 区、市 )1508 县遭受洪涝灾害,直接经济损失约 1469.80 亿元。即便承担着增强城市防涝能力重任的一些试点海绵城市,也未能幸免。针对我国城市频发内涝的问题,为有效解决城市建设中的水环境、水生态和内涝问题,国家先后公布两批中央财政支持的海绵城市建设试点。然而,经过今年汛期的考验,其中仍有 19 个城市发生内涝。有观点认为,海绵城市经过一年多试点,为何没有见到成效?甚至有观点认为,试点已经失败了。就海绵城市试点工作而言,这是一项创新性、系统性的工作,其中涉及调研、论证、评估,以及重新规划、设计、改造等诸多方面,建设起来非一日之功。现在就轻言试点已经失败,显然为时过早。海绵城市建设并非新城建设,而是在老城的基础上改造、升级,涉及方方面面。此外,这需要在更大范围内跟水利、农业等整体的系统治理结合在一起,都需要探索实践的时间。期望“立竿见影”,显然有些不切实际。城市频发内涝,不仅给生命财产带来巨大损失,也凸显城市建设存在诸多瑕疵,治理城市内涝可以说已经迫在眉睫。因此,不妨多给海绵城市一些探索实践的时间,扎扎实实推进海绵城市的试点。过了三五年之后,回过头来再看今天的决策和探索过程,将更有意义和价值。当然,既然 30 座城市加入了海绵城市的试点,那么这 30 座城市的决策者和管理者就应当体现出责任担当,主动思考、大胆作为。特别是要因地制宜、因城制宜,积极探索和实践,力争让海绵城市的试点早日“开花结果”。
[size=12.0000pt] 从可持续社会发展角度来讲,海绵城市也不是很快就可以建成的,可能需要几年的功夫才能解决,且需要多方共同合作。在技术上,要以源头处理为主,以末端调蓄为辅,以控制初期雨水地表径流和水生态修复为原则,利用河道调蓄功能,实现目标。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
安全雨水分流井助推海绵城市建设
[size=12.0000pt] 当下,很多城市会有资源性或季节性缺水,但在雨季雨量充沛时候,也容易发生内涝,而缓解城市内涝需从根源着手。安全分流井是解决道路、广场、绿化带、硬化地面等汇水面汇集在雨水超过收集系统警戒水位时,为防止多余雨水影响后续设备正常使用而开发的分流设备。[size=12.0000pt] 雨水收集利用的工艺流程一般包括收集及预处理单元、储存单元、净化处理单元和回用单元等四部分。住宅小区的屋面雨水需要先进行收集,一般是通过收集管流向雨水分流井中,并且需要在雨水分流井中设计相应的构件来阻挡雨水中夹杂的一些树叶、杂物等,通常设置的是格栅,初始流入到雨水分流井的雨水需要进行弃流处理。除此之外,雨水分流井还能够被用于雨水收集利用系统蓄满时的溢流处理,通过这个将水资源进行有效的利用。雨量具有不均衡性,为了控制雨量的均衡,可以利用整流井的雨水自流进入雨水调蓄池来进行调控。进入调蓄池的雨水需要通过一级提升泵提升处理后才能够排入到雨水处理系统中,并且利用过滤装置将夹杂在雨水中的杂物进一步的进行清除,符合雨水的要求后才能够将其投放到清水池中。最后就是完成雨水的配送工作,一般是利用变频供水系统加压来进行这一工作的。处理完的雨水可以用于小区的绿化和冲洗,并且定期的进行水泵的冲洗。安全分流井用于连接雨水汇集管、雨水收集管和雨水弃流管,同时协调这几根雨水管之间的管径差异,位置从上到下依次为雨水汇集管、雨水弃流管、雨水收集管。第一:雨水排水系统中,当雨水径流量大于下游管道排水能力时候,起到分流雨水的作用
