土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 安全雨水分流井助推海绵城市建设
安全雨水分流井助推海绵城市建设
发布于:2016-09-07 10:23:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
[size=12.0000pt] 当下,很多城市会有资源性或季节性缺水,但在雨季雨量充沛时候,也容易发生内涝,而缓解城市内涝需从根源着手。安全分流井是解决道路、广场、绿化带、硬化地面等汇水面汇集在雨水超过收集系统警戒水位时,为防止多余雨水影响后续设备正常使用而开发的分流设备。
[size=12.0000pt] 雨水收集利用的工艺流程一般包括收集及预处理单元、储存单元、净化处理单元和回用单元等四部分。住宅小区的屋面雨水需要先进行收集,一般是通过收集管流向雨水分流井中,并且需要在雨水分流井中设计相应的构件来阻挡雨水中夹杂的一些树叶、杂物等,通常设置的是格栅,初始流入到雨水分流井的雨水需要进行弃流处理。除此之外,雨水分流井还能够被用于雨水收集利用系统蓄满时的溢流处理,通过这个将水资源进行有效的利用。雨量具有不均衡性,为了控制雨量的均衡,可以利用整流井的雨水自流进入雨水调蓄池来进行调控。进入调蓄池的雨水需要通过一级提升泵提升处理后才能够排入到雨水处理系统中,并且利用过滤装置将夹杂在雨水中的杂物进一步的进行清除,符合雨水的要求后才能够将其投放到清水池中。最后就是完成雨水的配送工作,一般是利用变频供水系统加压来进行这一工作的。处理完的雨水可以用于小区的绿化和冲洗,并且定期的进行水泵的冲洗。安全分流井用于连接雨水汇集管、雨水收集管和雨水弃流管,同时协调这几根雨水管之间的管径差异,位置从上到下依次为雨水汇集管、雨水弃流管、雨水收集管。第一:雨水排水系统中,当雨水径流量大于下游管道排水能力时候,起到分流雨水的作用 ;第二:海绵城市雨水收集利用系统中,当蓄水池达到高水位时,液位水平面逐渐上升至雨水弃流管位置直接排入市政排水管道。雨水收集管管径可按照一年重现期的暴雨强度计算,并参考蓄水池容积,雨水弃流管不加装任何截留设施。安全分流井需根据项目所在地地质条件,地下水位等进行设计。
[size=12.0000pt] 安全雨水分流井具有绿色环保、耐腐蚀、使用寿命长等特点,它以自然分流,自动实现分流、溢流功能充当着雨水收集利用系统中把门员的职责,做好雨水处理第一步,为后续的雨水过滤、净化、回用提供了良好的保障,为海绵城市建设坚守着本职工作。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
分析雨水利用现状 展望海绵城市未来
雨水收集利用早在秦汉时期就已经开始,那个时期的雨水可以直接饮用,而如今增添了多种化学物质的雨水恐怕让人避之不及。雨水如果能够合理利用可以造福百姓,但是利用不当则会成为洪水猛兽。海绵城市建设综合利用雨水,建设生态平衡社会。 进入九月,丰收的喜悦一直萦绕在人们心间,但是刚刚过去的洪涝还是让大家认清了人与自然和谐相处的重要性,必须要正确对待海绵城市规划。如今,全球变暖已经变成一个不争的事实,全球变暖雨水增多,城市建设注重硬件设施忽视生态基础设施建设,暴雨来临时缺少植被的阻拦,城市道路挤满雨水是必然。洪涝灾害的发生一方面是自然原因,另一方面则是人为原因。自然原因是全球变暖,强降雨增多;人为原因是明知全球变暖还是坚持以前的城市建设思路,为了建设道路破坏生态环境,为了建设海景房填海造房的现象比比皆是,这样是拉动了经济的增长,但是长久的结果是生态环境脆弱,不得不拿更多的钱来治理环境。海绵城市是指城市能够像海绵一样,在应对环境变化和自然灾害的发生时具有良好的弹性,在汛期储水,在干旱时释放水,这样的雨水弹性并不是简单的铺设透水砖能够解决的,而是要一整套雨水收集利用设备相互配合才能达到预期的结果。海绵城市建设坚持生态优先和人工途径与自然途径相结合的途径收集利用雨水,达到合理利用雨水资源的目的。雨水可以说是天然的水资源,由于环境的变化改变了雨水资源的水质,雨水并不能直接用于生活当中,但是这并不意味雨水不能利用。其实在可利用水资源愈加紧张的今天,雨水可以说是一种看得见的财富,但前提的是要合理利用。目前,我国已有30个城市已经开始进入到海绵城市试点建设的大军,海绵城市建设进入到百花齐放的一种阶段。每个城市地域条件不一样,海绵城市建设布局自然要与地域相结合,不能硬搬硬套,海绵城市建设不是一两年的事情,而是一段不断改进的建设道路。现在我们居住的城市重硬件忽视生态基础建设,而海绵城市建设辅助原有的管道建设,保护生态环境,低影响开发利用雨水资源,缓解“城里看海”窘境。
