土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 2倍地震作用,降低一度的问题
2倍地震作用,降低一度的问题
发布于:2016-09-07 08:43:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
2倍地震作用,降低一度,那么原来7度四级的是不是可以变成6度的非抗震?
全部回复(4 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    主要构件不可能出现这种情况,太浪费了
    2016-09-08 13:28:08
  • auepwq
    auepwq 板凳
    2016-09-07 11:54:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
管桁架中主管与主管垂直相交是刚接还是铰接?
本帖最后由 chenke9527 于 2016-9-6 18:59 编辑 请问管桁架中主管与主管垂直相交的时候,计算模型中两管是钢接还是铰接?以前都是两个方向刚接,即认为两个方向都是连续的没有断开。但今天和同事讨论的时候,发现是不是应该点铰接,即认为一个方向主管连续,而另一个方向主管铰接。比如下面这个双向布置的平面桁架,两个垂直方向的弦杆相贯焊接,一个方向连续,一个方向断开相贯焊。如果我点刚接有问题吗?因为以前都是刚接。
