土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 管桁架中主管与主管垂直相交是刚接还是铰接?
发布于:2016-09-06 17:39:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问管桁架中主管与主管垂直相交的时候,计算模型中两管是钢接还是铰接?以前都是两个方向刚接,即认为两个方向都是连续的没有断开。但今天和同事讨论的时候,发现是不是应该点铰接,即认为一个方向主管连续,而另一个方向主管铰接。
比如下面这个双向布置的平面桁架,两个垂直方向的弦杆相贯焊接,一个方向连续,一个方向断开相贯焊。如果我点刚接有问题吗?因为以前都是刚接。
全部回复(11 )
  • 相由心生
    相由心生 沙发
    究竟该是刚接还是铰接?
    2019-01-11 18:24:11
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 板凳
    不错的资料, 谢谢分享。
    2016-09-20 11:11:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻型门式刚架-计算原理和设计实例
轻型门式刚架-计算原理和设计实例
