土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于制冷剂R22了解这么多,就够了!
关于制冷剂R22了解这么多,就够了!
发布于:2016-09-06 15:36:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于制冷剂R22了解这么多,就够了!
  R22对金属有较好的稳定性,无腐蚀。但R22含水时,易发生镀铜现象。R22对天橡胶和塑料有机材料有一定的侵蚀性密封材料可采用氯乙醇橡胶。
  化学名:二氟一氯甲烷CAS号:75-45-6分子式: CHClF2
  分子量:86.47沸点: -40.8 ℃相对密度(30℃),液体,1.174 g/cm3熔点: -160.00 ℃临界温度: 96.2℃临界压力4.99 MPA破坏臭氧层潜能值 (ODP) 0.055全球变暖系数值 (GWP) 1700液体比热 30℃ , [KJ/(Kg·℃)]0.31饱和液体密度 30℃ , (g/cm3 ) 1.174等压蒸气比热 (Cp) , 30℃ 及 101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]0.16分子结构式临界密度, g/cm3 0.526沸点下蒸发潜能, KJ/Kg 233.5
  制冷剂R22作为当今使用最广泛的中低温制冷剂,主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷,冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
  R22属于HCFC类制冷剂,根据蒙特利尔协议书规定,将于2030年前全面淘汰。主要环保替代品:R404A,R410A,R290,R23,R407C,R411A,R417A,R1270。
  主要生产厂家:国内厂家主要有衢州巨化集团,山东东岳集团,浙江梅兰化工,三爱富等。主要国际品牌:杜邦,霍尼韦尔,阿科玛等。
  但由于发达国家已经提前淘汰R22,在他们本国已经不允许生产本产品,所以市场上销售的所谓进口R22其实均为国内贴牌生产。一般用于空调或者是双机复叠的一级,作为高温端冷媒,比一般的冷媒制冷强度大。
  制冷剂R22配套使用冷冻机油
  通常与制冷剂R22配用的冷冻机油有:Suniso 3GS、4GS、5GS、KunLun 3GS、4GS、5GS、ICEMATICSW220、CP-4214-320、LUNARIA KT15、22、32、46、56、CapellaWF68等;在不同设备、不同应用场所最终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计和技术员要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油。
  氟里昂22(CHF2Cl)代号R22
R22不燃烧也不爆炸,其毒性比R12稍大,水的溶解度虽比R12大,但仍可能使制冷系统发生“冰塞”现象。R22能部分地与润滑油互相溶解,其溶解度随着润滑油的种类及温度而改变,故采用R22的制冷系统必须有回油措施。R22在标准大气压力下的对应蒸发温度为-40.8℃,常温下冷凝压力不超过15.68×105Pa,单位容积制冷量与比R12大60%以上。在空调设备中,大都选用R22制冷剂。
  2016年7月常熟地区R22制冷剂出口量同比增4成
  据常熟局统计,2016年7月份常熟地区出口R22制冷剂共92批,出口重量为2257吨,出口批次、出口重量同比分别增长了26%和40.8%,平均批量同比也增长了11.8%,数据向好。2016年7月份常熟地区出口R22制冷剂居出口量前五位的输往国分别是:日本、美国、巴西、埃及和伊拉克,出口至这5个国家的R22制冷剂量同比分别增长了60.3%、3.3%、391.4%、199%和100%,除出口至美国的量较平稳外其余均出现大幅增长,但去年同期第三出口市场阿尔及利亚今年7月其量却降为零。从价格方面来看,今年7月份常熟地区出口R22制冷剂的平均单价同比明显下降,出口至日本、美国、巴西、埃及和伊拉克的平均单价同比不同程度下降了19.9%-36.8%。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
建筑设计中,CAD最经典常用的快捷键!
1. 创建直线的快捷方式是L+空格   2. 创建圆的快捷方式是C+空格   3. 创建圆弧的快捷方式是A+空格   4. 创建矩形的快捷方式是REC+空格   5. 创建点的快捷方式是PO+空格   6. 创建单行文本的命令是DT   7. 创建多行文本的命令是MT   8. 创建填充的命令是H   9.将已经画出的线段延伸到某一线段 EX+空格
