土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级负荷供电的问题
二级负荷供电的问题
发布于:2016-09-06 12:44:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范“ 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或者地区供电条件困 难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。 当采用架空线时,可为一回架 空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的 二级负荷。”
最近接触的项目都属于“ 负荷较小或者地区供电条件困 难”的二级负荷,因为负荷较小,两个变压器只能设置成一用一备的,甲方觉得浪费。在和甲方沟通时,对二级负荷供电要求说服不了甲方,下面几个问题希望大家帮忙解答。
1.这个“ 专用架空线路”是指从上级变电所出来直接到用户吗?
2.如果从上级变电所引来一路“ 专用架空线路”,低压配电是否还需要设置两个变压器,在低压设置两回路供电系统,可以只设一个变压器吗?
3.如果引来两路架空线,在高压柜出一路到一个变压器,低压一路进线是否满足二级负荷?
4.“ 当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电”
如果从附近现有的架空线路T接出来一路10KV,改成两根电缆埋地到用户是否满足二级负荷供电要求?
全部回复(11 )
  • blog_1408414258
    学习看看,感谢分享
    2016-09-20 13:35:20
  • 新手前来报到
    路过~~~~~~~~~~
    2016-09-19 10:12:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谐波问题:
谐波怎么消除,消谐装置管事吗?
