土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于独立基础底板梁的困惑
关于独立基础底板梁的困惑
发布于:2016-09-04 16:48:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我手里一个人工程独立基础承台底大概在-7米。底板梁和底板标高-4.2因为土质较好甲方要我们承台顶平平底板顶。。不知道这样能否施工?是否会影响结构
  • weibo_1491467763399
    期待回答啊!
    我们遇到的情况也是类似,在岩石地基上做基础。独立基础高度500mm,地梁能不能做这个高度里?期待大师解答啊!!
    2017-04-06 16:50:06
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    感谢提供,顶一下!!
    2016-09-05 14:56:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
加固问题,向各位求教
有一个9层框架结构,在第五层放置重型设备,但是承载力不够,应该怎么进行加固?把原来的屋面板去掉,在此开间框架梁上焊接十字的槽钢,然后再现浇板,这样成吗?各位大神们~
