土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固问题,向各位求教
有一个9层框架结构,在第五层放置重型设备,但是承载力不够,应该怎么进行加固?把原来的屋面板去掉,在此开间框架梁上焊接十字的槽钢,然后再现浇板,这样成吗?各位大神们~
全部回答(4 )
  • jszxwsw
    感谢提供,顶一下!!
    2016-09-05 14:57:05 来自 PC 评论 举报
  • jaronlin
    涉及到的承重构件都应复核承载力是否够了
    2016-09-05 11:15:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
