土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 填方墙布设位置和注意事项
填方墙布设位置和注意事项
发布于:2016-09-04 11:21:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请问,山路这个断面的挡土墙布置在哪个位置合适,是否必须对边坡进行台阶型开挖,然后再回填,此外还有哪些需要注意的
全部回复(4 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-09-19 08:37:19
  • dl232
    dl232 板凳
    十三爱山 发表于 2016-9-4 11:24 还有,相邻两个断面布设挡墙的位置不同,如一是路肩墙,另一是路堤墙,这样施工时可操作吗路肩墙和路堤墙衔接可用端墙或斜墙。需不需要挖台阶看地面线陡缓程度吧
    2016-09-18 09:40:18
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
山区道路挡墙顶部边坡平台的可否是倾斜的
我在设计一条山坡上的环村路,纵断面做完后,最大坡度有10%,右侧需要挖坡,然后布设挡墙,目前是打算挖方不足3m的直接按1:1放坡,超高3m的桩号就做3m高的挡墙,然后接2m的平台,最后按1:1放坡,我的问题是,统一的3m高的挡墙,那么平台也是跟纵坡线是一致的,也就是全线倾斜的,这样做合不合适,请各位指教。
