土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 传统外墙保温材料的安全隐患
传统外墙保温材料的安全隐患
发布于:2016-09-03 18:08:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在,我国的建筑物使用的外墙外保温材料主要包括两种:一是聚苯乙烯泡沫,二是挤塑聚苯乙烯泡沫。这两种材料之所以被广泛使用,是因为它们具有较好的绝缘性、防水性以及闭气性。然而,通过一定的实验检测,发现倘若这两种材料没有经过阻燃的化学分子改性,而只是将材料中加入部分阻燃剂,一旦遇到火苗,很容易导致它们燃烧,并且在燃烧的过程中,生成相应的有毒气体,影响人们的生命安全。此外,在高温的情况下,聚苯乙烯泡沫以及挤塑聚苯乙烯泡沫的容易导致轰然现象,也就是说,它们具有引发火灾的隐患。
防火是施工过程中的关键工作之一,必须加强工人的操作规范性。通常情况下,外层保温材料之所以发生起火现象,是由于工人偶然的失误或违规操作引起的,针对防火的具体方法,有着很多不同的建议与策略。目前,我国普遍使用的外墙保温材料是聚苯乙烯泡沫与挤塑聚苯乙烯泡沫,这两种材料都是可燃性的,可就是说,存在着相应的起火隐患。在建筑物的施工过程中,不能完全避免明火的出现,比如,电焊的过程中产生的火花,因此,施工现场中,存在着火源。由于可燃物与火源这两个导致火灾的因素,我们都无法禁止,所以,外墙保温材料引起的火灾现象,实际上是偶然中的必然。根据以上讨论,可以得出结论,导致外墙保温材料起火,主要有两个因素:火源是外在因素,在施工过程中,提高施工的规范性,可以降低起火的几率;聚苯乙烯泡沫与挤塑聚苯乙烯泡沫这两种可燃物是内在因素。为了预防火灾的发生,只有使用不燃或难燃的外墙保温材料,这才是最有效的解决策略。
以上分享来自合肥挤塑板:
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
30平米小房如何实现“六大功能”
地方小,要求多。装修功能布局捉襟见肘,这是小户型装修改造当中的一大难题。王先生家里地30平米在室内面积只有30平米的房子,要实现:独立衣帽间、书房、客卧、主卧、客厅、10人位的餐厅。工长君就要面对这样的典型病症,业主王先生要在30平米的房子里面实现“六大功能”!那这“药”该怎么开呢?   这就是王先生刚买的二手房,总面积45平米的两室一厅一厨一卫。   目前有三个难题一直困扰着王先生,想请工长君给出出主意。
